Adattatore 25-9 Pin Per 422
Salve a tutti, devo fare un collegamento seriale RS422 tra un dispositivo (Inverter per motore) e una scheda PC. Originariamente la connessione era 25-25 pin. La scheda è stata sostituita con una più recente che ha una porta maschio da 9 pin. Vorrei sapere se un connettore RS232 25 to 9 pin può essere modificato per consentire la conversione?
Grazie a chi può rispondermi
Massimo
ifachsoftware
Il connettore non fa la conversione ; semplicemente collega i 4 filli della RS422 (per farlo servono quindi 4 poli quindi va bene sia il connettore da 9 che da 25 ...)
Ciao :)
vero vero, ifach ha ragione
quello che puoi fare e' trovare la pinatura del nuovo connettore a 9 poli, capire il tipo di trasmissione ( dovrebbe essere cablata 2+2 cioe' classico della 422 , la 485 ne ha solo 2 e la 232 3 tx rx gnd) e cercare un adattatore fra 232 e 422 ( RS component o altri )
Se conosci la piedinatura della vecchia scheda con connettore 25 pin e della nuova scheda con connettore 9 pin, secondo me ti conviene semplicemente sostituire il connettore 25 pin con quello a 9 pin.
Se questo non fosse possibile, ti puoi sempre costruire un adattatore con un connettore 25 pin, un connettore 9 pin e 20 centimetri di cavo schermato a 2 coppie.
Grazie mille per la celerità...
Quindi se ho capito bene non ne esistono in commercio (banalizzo) tipo da Mediaworld? Inoltre nel catalogo RS completo, c'è solo l'adattatore 25 - 9 per RS 232. Occorre comunque, allora, fare l'adattamento ovvero cambiare i collegamenti dell'adattatore all'interno facendo fede ai pin della scheda e del dispositivo 25 pin? E' corretto?
Mi sono espresso male, sorry
Grazie mille
Massimo
ifachsoftware
E' abbastanza difficile che abbiano inserito un convertitore 422 in un adattatore DB25 (e poi da che cosa ???)anche perche' tali adattatori in genere ciucciano una corrente tale da richiedere degli alimentatori esterni...
Comunque perche' non provi ad aprire il connettore per toglierti la curiosita' ?
Ciao :)
Non capisco :-)
Se è un semplice connettore come fa ad assorbire corrente?
Massimo
Esistono anche convertitori RS232/422 racchiusi nella scatola del connettore DB25. Sono però sempre posti dal lato RS232. Lo standard RS232 prevede una lunghezza massima del cavo di 15 metri (50 piedi), mentre lo standard RS422-485 consente l'utilizzo di cavi molto più lunghi. La distanza dipende dalla velocità di comunicazione (a velocità maggiori corrispondono distanze inferiori). Non avrebbe quindi nessun senso convertire da 422 a 232 dal lato 422. Questo tipo di convertitori preleva l'alimentazione dalla seriale, e di solito permette distanze ridotte rispetto ai convertitori con alimentazione esterna.
Tutto questo comunque per dire che il connettore 25 pin dal lato RS422 dovrebbe essere un semplice connettore. Se è chiuso con le viti si può aprire e sostituire. Se è stampato si può tagliare il cavo e saldare un DB9 (sempre che si conoscano i collegamenti).
Modificare un adattatore RS232 9/25 pin ritengo non sia possibile, dato che questi adattatori sono stampati, e per aprirli bisogna distruggerli.
OK, grazie mille a tutti. A seconda di come sarà il connettore, o modifico internamente i collegamenti oppure uso i due connettori separati con un cavo schermato
Massimo
