Migliorare Il Computer - Memoria, USB e ventilazione
Ho acquistato il mio computer nel 2002, commissionandolo da un rivenditore di fiducia (è stato assemblato con componenti a scelta del cliente).
Ora mi rendo conto che 256 MB di ram sono forse pochi, visto che il computer appare molto "affaticato" ed ogni tanto si riavvia da solo.
Ho intenzione di portare la ram a 512 MB, se possibile aggiungendo un'altra scheda di memoria oltre a quella già esistente ( sull'etichetta c'e scritto 256 MB DDR 266 MHz cl. 2,5 marca Elixir?).
Inoltre vorrei aumentare il numero di porte usb ed installare una ventola sul case.
Per quanto riguarda la ventola, ho dato uno sguardo al manuale della scheda madre (Asus P4D 266), e mi pare di aver capito che basta acquistare una ventola con il connettore a tre contatti da collegare alla scheda madre; per poi fissarla al case La misura è 80x80mm. Al momento sono presenti solo la ventola del processore e quella integrata nella scheda video (Nvidia GeForce 3), oltre a quella dell'alimentatore.
Per aggiungere le porte usb mi è stato detto di acquistare una scheda apposita da inserire in uno slot, e dovrebbe essere dotata di istruzioni di installazione.
A questo punto l'unico dubbio rimane la ram: come devo fare ad installarla? Devo comprare una scheda uguale a quella già esistente? Bisogna compiere particolari operazioni di configurazione?
Ringrazio anticipatamente
Ciao. :)
CIAO...meglio sarebbe aggiung 512 mb ai 256 e per quanto riguarda le porte usb penso ci sia gia il connettore maschio integrato a pettine pronto per eventuale uscite usb senza dover comprare altre schede' :)
Modificato: da SA 9900
scusate il doppione :(
Giorgio Demurtas
mah, la ram è a 266MHz, da oltre un anno si montano le 400 MHz...
Vedi se puoi mettere un banco unico da 512MB DDR400.
Le usb forse ci sono libere sulla scheda madre, sevi solo comprare un cavetto che te le riporta su uno slot del retro.
Che processore c'è?
Attenzione alle RAM, dalle mie parti non se ne trovano facilmente di ram a 266MHz, e quelle a 400MHz potrebbero non essere supportate dalla scheda madre.
Per quanto riguarda la ventola, ne esistono certe con il connettore che va attaccato negli stessi connettori che alimentano gli hard disk, sono facili da montare ma non ti danno il feedback della velocità.
le ram a 400mhz funzionano anche a 266mhz.
sarebbe meglio fare quello proposto da demurtas, cioe' un banco unico ddr 400mhz.
ivano65
Modificato: da ivano65
Innanzi tutto vi ringrazio per le risposte.
Purtroppo non sono un esperto di computer, quindi cerco la soluzione più facile per evitare problemi.
Giorgio Demurtas
guarda, quando un pc è lento (e il processore è ok come il tuo) i problemi possono essere due:
1)Poca ram
2)HD lento
Nel primo caso si risolve aumentando ram, ma prima guarda nel task manager quanta ne usi!
Per l'HD si fa la deframentazione o si mette un disco serialATA.
Questa soluzione sarebbe più complicata oppure no?
E' più semplice. Avere banchi di ram diversi è sempre un casino, a volte non funzionano per nulla.
Se la tua scheda madre supporta le ram a 400 MHz, le prestazioni saranno migliori. Le DDR400 dovrebbero andare anche a 266.
Scusate, ciao a tutti... Mi inserisco nella discussione per porre alcune domande... Anche io ho una ram da 256 MB e controllando nelle prestazioni del pc di solito ne uso il 60-80% dipende dalle applicazioni che carico, mentre la grandezza del file di paging nell'harddisk di solito è intorno ai 160 MB, impostato automaticamente dal pc... Esiste una relazione tra la grandezza di questo file e quella della ram ?
Tra l'altro ultimamente ho dovuto sostituire l'hd perchè il pc mi si bloccava (mi compariva una schermata con scritto Arresto del sistema kernel_data_impage_error e altre informazioni tecniche per me incomprensibili)... é possibile che la poca memoria ram abbia diminuito il tempo di vita dell'HD?
Ho paura che la Asus P4D 266 Che credo sia piuttosto una P4B 266
Modificato: da LB81
Ho commesso un errore: il 94 per cento si riferisce alla cpu.
A quale memoria devo fare riferimento?
Leggendo in basso nella finestra del Task Manager leggo:
Utilizzo memoria: 237484 K / 633036 K
Appena ho acceso il computer mi sono connesso a questo sito, non ho effettuato altre operazioni.
Ciao. :)
Giorgio Demurtas
Nel task manager dovrebbero esserci due grafici.
Com'è l'utilizzo file paging? (in MB)
Per la temperatura, scarica "motherboard monitor 5", e vedi un pò. Io in un pc ho cpu e cabinet a 30-35°C. In un pc male ventilato arrivi a 50°C.
Non sono riuscito ad installare quel programma, quindi ho installato SpeedFan e ho controllato la temperatura della cpu; circa 35°C.
Ciao.. :)
Giorgio Demurtas
35°C di cpu è OK.
Ram dovresti aggiungerne.
Se ho capito bene, devo acquistare una ram da 512MB a 266MHZ, la quale dovrebbe sostituire quella vecchia.
Una volta inserita nello slot, c'è bisogno di configurare qualcosa?
Grazie ancora.
Ciao. :)
Giorgio Demurtas
A 266 forse non la trovi. A 400 di sicuro e dovrebbe andare. Se la mobo supparta 400MHz è meglio!
Lavora con la spina staccata. Quando accendi il pc verifica che il conteggio della ram (nella finestra nera all'avvio) arrivi a circa 512 MB.
ciao
Cercherò di procurarmi al più presto la ram a 266MHZ, appena installata vi farò sapere.
Vi ringrazio ancora per i preziosi consigli
Ciao. :)
