danielefuria Inserito: 6 giugno 2006 Segnala Inserito: 6 giugno 2006 Salve, qualcuno di voi ha per caso provato qualcuno dei nuovi processori dual core dell'amd? Sapreste dirmi che livello di prestazioni hanno? Ho notato che il costo non è dei più bassi, ne vale la pena? Che differenza di prestazioni danno i core Toledo rispetto ai più economici Manchester?
tuny1 Inserita: 30 giugno 2006 Segnala Inserita: 30 giugno 2006 (modificato) Generalmente i dual core servono per lo piu nei lavori in multitasking cioe aprire più pagine e lavori allo stesso tempo e quindi con una notevole velocità,ma se non hai questa necessita ti consiglio di prendere un AMD normale senza il dual core. Una CPU dual core unisce due processori indipendenti, le rispettive cache e i cache controller in un singolo package. Questo tipo di architettura consente di aumentare la potenza di calcolo senza aumentare la frequenza di lavoro, a tutto vantaggio del calore dissipato.I primi processori dual core sono stati gli IBM PowerPC nel 2003 ma il concetto ha assunto risonanza mondiale solo nel 2005, anno in cui i due maggiori produttori di CPU al mondo, vale a dire Intel e AMD hanno presentato e messo in commercio i primi esemplari di una nuova generazione di microprocessori, basati sui rispettivi prodotti esistenti, e contenenti 2 core appunto.In pratica, si è giunti ad un momento in cui aumentare ulteriormente la frequenza di clock di una CPU (che fino a questo momento sono state single core) è diventato molto oneroso e complicato, per via dei consumi che hanno superato abbondantemente i 100 W e il conseguente problema di raffreddamento dei circuiti. La soluzione che è sembrata più ovvia ai progettisti è stata quella di puntare tutto sul parallelismo in modo da poter aumentare il numero di operazioni eseguibili in un unico ciclo di clock. Purtroppo questo approccio comporta anche alcuni svantaggi, in quanto i programmi devono essere ottimizzati per un utilizzo multi-thread per poter sfruttare appieno le caratteristiche di questi processori, in caso contrario essi impegneranno solo uno dei due core, lasciando l'altro pressoché inutilizzato, può addirittura vericarsi che un programma applicativo risulti di più lenta esecuzione, sono veramente pochi i software già pronti per queste nuove architetture. Una volta completato l'aggiornamento di tutti i programmi verso la nuova filosofia, tutto dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) risultare più semplice, anche quando nel 2007 arriveranno i primi esemplari di processori quad core, ovvero formati da 4 core. Diversi analisti infatti, prevedono che se il software pensato per un utilizzo parallelo in ambito dual core viene realizzato in maniera oculata, tenendo conto non del funzionamento su un sistema dual core, ma su un sistema a più core, non richiederebbe poi grosse modifiche per essere utilizzato su un dual core o su un quad core. Secondo altri invece, gli sforzi necessari per realizzare software multi processore che funzioni in maniera ottimale saturando tutti i core e non occupandoli in modo disomogeneo saranno esagerati in relazione con i reali vantaggi, soprattutto di impatto di costi. Su una materia così nuova in ambito desktop, non si può fare altro che attendere maggiori dettagli.Comunque i munchester arrivano a frequenze più alte rispetto i toledoCiaooooooooooo Modificato: 30 giugno 2006 da tuny1
