Ciao,
Avrei gentilmente bisogno di capire alcune cose di base su PCS7.
Di cosa si tratta?
La prima cosa che mi serve chiarire è se posso sviluppare normalmente i miei sw per plc s7-400 usando step 7 e poi integrare tutto in pcs7 oppure lo stesso pcs7 è esso stesso un sistema di programmazione per plc?
Se dovessi avere un sistema a più plc (sempre siemens s7-400) con sw già sviluppati ed impianto funzionante, potrei inserire pcs7 oppure sono necessari alcuni accorgimenti fondamentali in fase di inizio progettazione?
Da circa 10 anni programmo in PCS7 , e ti dico che puoi programmare tranquillamente i plc 400 , la differenza sta che di base non è più presente awl , mentre si programma in cfc sono blocchi con varie funzioni ( driver interfaccia CH_DI , CH_DO, CH_AI , CH_AO ) il vantaggio di questo tipo di programmazione è che poi i moduli li colleghi con drag & drop del mouse ( esiste sempre come licenza aggiuntiva SCL e altro ) inoltre PCS7 comprende anche WinCC a cui pruoi trasferire i tag del tuo progetto , conta che ho lavorato su progetti con 6 server che gestivano 3 differenti aree e 18 Client ...
rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti
Frank :smile:
Purtoppo il sw già scritto in altro modo va convertito , non è cosa semplice su un impianto già funzionante bisognerebbe programmare la cosa step by step , anche a livello economico da valutare il passaggio..
