lory_b Inserito: 17 giugno 2006 Segnala Inserito: 17 giugno 2006 ciao a tutti!....non trovo il modo di risolvere questo fastidio: ad ogni accensione il PC si blocca mostrandomi il seguente messaggio (510-splash screen image corrupt. The splash screen image has errors. Rum ROMPaq to restore the default image in the system ROM. F1: Boot )premendo, dalla tastiera il tasto F1 tutte le operazioni riprendono fino al completamento.Il fastidioso blocco si è presentato a seguito di un'improvvisa mancanza della rete elettrica, mentre stavo lavorando con il PC.Esiste una possibilità di rimediare al problema, senza necessariamente passare ad una formattazione?(come mi è stato suggerito da molti!).spero di essere stata chiara; da ora un sincero GRAZIE!
Simons Inserita: 17 giugno 2006 Segnala Inserita: 17 giugno 2006 a prima vista sembrerebbe che l'immagine grafica di avvio si è corrotta e va ripristinata...prova a fare così:quando accendi il computer premi CANC ( DEL ) sulla tastiera per accedere al bios..cerca tra le sezioni del bios se c'è scritto qualcosa del tipo "Show splash screen as startup" e se lo permette metti "disabled" , poi salva le impostazioni del bios ( di solito c'è scritto in basso che tasto premere per salvare: "Save and exit" ) e riavvia il computer...facci sapere
geoline Inserita: 17 giugno 2006 Segnala Inserita: 17 giugno 2006 prova a fare così:quando accendi il computer premi CANC ( DEL ) sulla tastiera per accedere al bios..cerca tra le sezioni del bios se c'è scritto qualcosa del tipo "Show splash screen as startup" e se lo permette metti "disabled" , poi salva le impostazioni del bios ( di solito c'è scritto in basso che tasto premere per salvare: "Save and exit" ) e riavvia il computer...
lory_b Inserita: 19 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2006 perdonate il ritardo.....GRAZIE 1000!!!!la procedura ha funzionato!
