nikiciccio Inserito: 26 giugno 2006 Segnala Inserito: 26 giugno 2006 Buona sera a tutti, ho un problema, ho la necessità di inviare su alcuni monitor normali, non svga, quindi con segnale di ingresso di tipo composito, vari segnali gestiti da un software.In pratica mi servirebbe l'hardware con uscite video composite, o bnc oppure rca, per effettuare il collegamento multimonitor con un pc....ho fatto delle ricerche, però purtroppo ho trovato solo schede multimonitor con uscite svga,....l'hardware deve poter esser PCI, ed il segnale di uscita deve essere ad alta risoluzione,....si accettano tutte le soluzioni possibili, sia link di prodotti esistenti sul mercato, sia schemi elettrici....Grazie a tutti coloro che interverranno per risolvere il mio prblema....
apponti Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Scusa la domanda:Ma i diversi monitor devono avere immagini divese in contemporanea?Se è così serve anche un SOFTWARE apposito.Se no, basta una vecchia scheda PCI con uscita videocomposita e un amplificatore di segnale.ciao
nikiciccio Inserita: 27 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2006 si i monitor devono visualizzare delle immaggini diverse una dall'altra, gestite da un software....il problema è l'hardware,... riuscire a trovarlo...., sono ormai quasi due mesi che faccio delle ricerche, perchè a me serve un componente hardware per gestire più monitor, però non svga, quindi tipo computer, ma video normali, tipo televisori, oppure per render meglio l'idea per videosorveglianza, con ingresso bnc.Poi se proprio devo esser pignolo, mi servirebbe anche compatibile per Linux....Ciao
nikiciccio Inserita: 28 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2006 nessuno riesce ad aiutarmi
irpick Inserita: 29 giugno 2006 Segnala Inserita: 29 giugno 2006 Scusa la domanda...il pc cosa visualizza??Perchè dei Monitor?
nikiciccio Inserita: 29 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2006 mi serve per un software di videosorveglianza basato su pc
fabri Inserita: 29 giugno 2006 Segnala Inserita: 29 giugno 2006 Delle vecchie schede del genere non vanno bene? Vga pci cardxfree non dovrebbe aver problemi a gastire più di una scheda grafica magari in più virtual desktopusi l'uscita video delle schede o provi con cavi vga - bncCiao, Fabrizio
nikiciccio Inserita: 2 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2006 cioa fabrizio, grazie del supporto, però quella scheda non fa al caso mio, a me serve una scheda per slot pci con due/quattro uscite video supplementari e ad alta risoluzione.......sembra strano possibile che solo io in tutto il globo abbia questa necessità.....non si riesce a trovare niente.......in teoria mi servirebbe una scheda pci del tipo videosorveglianza per pc però che funzionasse al contrario, ossia invece di essere di acquisizione video deve essere uscita video.tipo questa ma al contrario:
fabri Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Inserita: 2 luglio 2006 Ma tu puoi fare una cosa del genere perchè xfree gestisce più di una scheda video questo è un howtoche ti può dare un'idea di come farenon capisco cosa intendi con uscite video ad alta risoluzione .. specie se usi dei monitor normalialtrimenti con questo usi tre monitor televisione lcd con ingresso vgaCiao, Fabrizio
pacioc Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ciaonon credo esistano scheda pci per la gestione del video composito (quello video dei tv).Però nel settore della videosorveglianza ci son parecchi dispositivi con porta seriale RS232 che puoi gestire dal tuo software:http://www.gammacommerciale.it/gestione_video_21.htm
