Reperimento Vecchi Hard Disk
Buongiorno a tutti.
Per questioni di lavoro, mi trovo a dover acquistare degli hard disk di ridotta capacità ( 6- 10 Gb e 300 Mb). Purtroppo tutti i miei fornitori abituali mi indicano come impossibile il reperimento di Hd con capacità inferiore ai 40 Gb. Il fatto è che su alcuni PC di vecchia generazione (486, PI e PII, ) questi Hd non vengono riconosciuti oppure non lavorano in modo affidabile , come invece è richiesto su un impianto di produzione.
Qualcuno può aiutarmi dandomi qualche indicazione su dove trovare questi dischi?
Grazie.
Saluti
ifachsoftware
Puoi cercare dell'usato in fiere tipo Novegro ecc...
Se vuoi ho dei dischi fissi vecchi ma funzionanti ...
Ciao :)
Giorgio Demurtas
Potresti mettere un annuncio in un settimanle tipo "il baratto". Credo che lo troverai senza troppe difficoltà.
Grazie delle risposte, io però sto cercando dischi nuovi, li devo montare su PC industriali che gestiscono linee di produzione , e non posso rischiare fermi macchina dovuti a componenti usati.
E perchè non usare direttamente CF card con adattatore?
Direi che puoi scordarti hard disk nuovi di quei tagli.
E' materiale troppo obsoleto perche' ci si trovino sul mercato: nessuno li produce piu'.
Per risolvere il tuo problema puoi seguire queste strade:
1) chiedere a dei rivenditori fidati di hardware di rovistare nei fondi di magazzino compresi quelli destinati alle riparazioni - magari ne hanno di rigenerati buoni
2) girare per le fiere dell'elettronica e nelle sezioni di retro-computing
3) ebay: dischi fissi da 10 Gb se ne trovano ancora parecchi a prezzi ridicoli
Dato che sono tutti pezzi usati, per coprirti le spalle deve fare scorta di tutto quello che trovi e fare dei gran cloni con programmi tipo "Ghost" in modo che quando un disco salta, lo cambi con un clone e nel tempo di dieci minuti il pc torna on line.
Purtroppo e' l'unica soluzione: l'ho adottata nel nostro stabilimento in attesa che la nostra Direzioni recepisse il messaggio che occorreva un rinnovamento tecnologico di hardware e software proprio per impossibilita' di reperire hw obsoleto
Andy
Anch'io ho fatto già così, infatto ho requisito tutti i pc dismessi dagli uffici recuperando tutti gli HD (ne ho una ventina) facendo i ghost e tenendoli pronti, il guaio è che anche una piccola fermata comporta l'arresto di un forno con conseguente perdita di circa 3 ore di produzione . E non si può neanche sostituire il software molto facilmente , perchè va a farsi benedire tutta la parte di comunicazione con i sistemi di controllo temperatura e misure.
Geonline mi consiglia una CF card con adattore.. ma di che si tratta?
Ciao Grazie
Scusa geoline ho letto e ti anticipo
Questo è un esempio trovato con google
li trovi anche in italia cerca Disk on Module
Interessante il link segnalato da accacca, non ne avevo mai visti di componenti del genere.
Comunque le memory card hanno una numero di cicli di scrittura sopportabili inferiore a quello di un HD, quindi penso sia giusto averne + di una a disposizione per poter cambiare subito in caso di guasto. (avere un sistema di backup per un impianto critico sarebbe buono a prescindere dal tipo di HD usato!!!)
