Mix Inserito: 14 luglio 2006 Segnala Inserito: 14 luglio 2006 esiste un qualche adattatore, usb, pcmcia, firewire, ltp seriale o su qualsiasi altra porta, che mi permetta di attaccare una scheda pci ad un portatile??? Grazie Mix
peopeo Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Alcune marche di portatili, ad esempio IBM, vendono degli "scatolotti" che vanno montati nella parte posteriore del PC dentro i quali puoi inserire 1 o 2 schede PCI. Prova informarti, io l'ho vista da un mio cliente e di più non so ma esistono.
Mix Inserita: 15 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2006 il mio è un dell latitude, ho provato a cercare in giro ma non ho trovato niente.
Matteo Montanari Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 sul sito dell trovi i classici adattatori per i portatili, i replicatori di porte. prendono i collegamenti dalla parte inferiore del portatile e li dividono sulle varie porte esterne. non credo che sui vari pin a disposizione sono riportati anche i segnali PCI, dovresti controllare nel manuale del tuo portatile.inoltre dipende che scheda PCI devi collegare al portatile, molte di queste schede (a parte quelle video) sono disponibili anche in formato PCMCIA o USB
Mix Inserita: 15 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2006 lo sò benissimo che esistono in formato pcmcia ma io volevo evitare di comprarle avendole già.Esse sono una scheda tv o un adattatore per porte firewire.Entrambi mi servirebbero molto e speravo di trovare un modo per non ricomprarle nuove...
ivano65 Inserita: 16 luglio 2006 Segnala Inserita: 16 luglio 2006 probabilmente esistono dei dispositivi da laboratorio, non di certo quello che dici tu, in quanto occorrerebbe costruire un pc , quindi il prezzo non giustificherebbe la sua esistenza.ivano65
Mix Inserita: 16 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2006 quindi mi rassegno a comprarle in pcmcia???
Gabriele Corrieri Inserita: 3 agosto 2006 Segnala Inserita: 3 agosto 2006 Ciao Mixla sola soluzione che so è questahttp://www.arstech.com/anche se per ora USB > PCI è in fase di rilascio, c'è USB > ISA e USB > PCMCIAa mio parere non ne vale la pena assolutamente, costa meno una scheda nuova PCMCIACiao
