uccio111 Inserito: 28 agosto 2006 Segnala Inserito: 28 agosto 2006 salve, da qualche giorno ho uno strano problema sul mio vecchio pc. in pratica, accendendolo, dopo circa una decina di minuti mi compare un'immagine fissa sul monitor composta da righe verticali azzurre o verdi.riavviando il sistema tutto sparisce ma dopo un pò l'immagine ricompare.può essere un problema di scheda video?possiedo un pc con processore celeron 733 mhz, 368 Mb di ram e la scheda video è integrata nella scheda madre ed è una nvidia tnt e poi non ricordo. sistema operativo wxp professional.grazie
apponti Inserita: 29 agosto 2006 Segnala Inserita: 29 agosto 2006 Se non sbaglio il video integrato utilizza una porzione della ram di sistema.I casi sono due:1) La ram ha dei problemi2) Un programma (virus???) corrompe i dati nella porzione di memoria usata dal videociao
mariobross Inserita: 29 agosto 2006 Segnala Inserita: 29 agosto 2006 Ciao, per escludere difetti derivanti dal PC, prova con un'altro monitor.
einsteinmc2 Inserita: 29 agosto 2006 Segnala Inserita: 29 agosto 2006 Scarica un programma di di diagnostica e vedi un po se ti da qualche problema sulla scheda video...........
uccio111 Inserita: 29 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2006 grazie seguirò i vostri consigli
uccio111 Inserita: 2 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2006 ho provato con un'altro monitor ma il problema si ripresenta
ragnoforever Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 prova a lasciare aperto il case,secondo mè hai problemi di raffreddamento al chip grafico oppure è gia cotto,ciao
einsteinmc2 Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 cerca di entrare nel bios e cercare di capire a che temperatura lavora il chip della grafica...............è possibile che dipenda dal suo surriscaldamento.............................
Daniele28rm Inserita: 7 settembre 2006 Segnala Inserita: 7 settembre 2006 Sicuramente hai la scheda grafica rotta........sostituiscila o provane un'altra e guarda se il problema persiste.
Daniele28rm Inserita: 7 settembre 2006 Segnala Inserita: 7 settembre 2006 P.S. non avevo visto che era integrata! comunque rimango della stessa opinione......prova ad installare una scheda grafica sullo slot agp(sempre se ne hai uno) e vedi. al massimo se ne compri una usata e dalle prestaziooni moderate al massimo spendi 15€
eoden Inserita: 13 settembre 2006 Segnala Inserita: 13 settembre 2006 Prova vedere nel libro della scheda madre a che velocità ti lavora l'AGP (1x , 2x , 4x , 8x) oppure cerca con un programma di diagnostica(Sisoft Sandra , 3D Mark etc.) e poi vai a comprare la scheda video.
