s.madre asus
Buon giorno a tutti,
Per fare una prova, ho montato un cpu athlon xp 1800 soket A,
su una s.madre asus a7v600-x, che può montare cpu fino ad
athlon xp 3200 soket A, ma che non specifica quale è la minima cpu
che può montare (es. xp 1000).
Il pc si è avviato, ma mentre leggevo nel bios se veniva riconosciuto, si è
spento.
Allora ho rimontato nella sudetta s.madre il cpu originale un athlon xp 2400,
Ma mentre cerca di riavviarsi si spegne.
Ho guastato la scheda madre?
Mi è pure scappato il cacciavite a fianco del processore
dove c'è la protezione in plastica sulla s.madre,
sarà la causa del guasto ?
Fatemi sapere... Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao,
per quanto riguarda il cacciavite che mi è scappato
sulla s.madre, non ha causato danni
ho tolto la protezione in plastica e controllando con la lente,
non c'è nessun segno, la plastica ha assorbito il colpo,
Il sintomo è sempre quello , cerca di avviarsi ma si
spegne subito,
togliendo il cpu , si avvia ma non si vede nulla (naturalmente?)
Ciao a tutti.
Sicuramente tutto questo è dovuto al fatto che hai montato un processore con un front side bus diverso e un voltaggio diverso. Cerca di inizializzare il CMOS (in basso a destra sulla scheda madre c'è un jumper e sulla scheda madre dovrebbe essere scritto CCMOS ....ha 3 posizioni....posizione normale 1-2.....posizione clear 2-3....spostalo per qualche secondo dalla posizione 1-2 nella posizione 2-3 poi rimetterlo nella posizione 1-2) tutto questo si fa con il computer spento. Se il risultato rimane sempre quello (la schermata nera) togli le memorie DDR e la scheda video e rimetterli di nuovo nei loro slot. wink.gif
Ciao,
ho seguito il tuo consiglio, che sarebbe resettare il bios, giusto ?
Ma la prova la devo fare con o senza pocessore ?
Senza cpu, seguendo i tuoi consigli, lo schermo rimane nero.
Con cpu, cerca di avviarsi, ma si spegne subito ( 2'' circa) come prima
E' probabile che il front side bus, sia diverso
il volt non saprei.
Lo devi fare col CPU già inserito nella scheda madre e con la ventola di raffredamento montata sul CPU , però non dimenticare di mettere la pasta termica tra cpu e la ventola.
Non devi più fare questo scherzo : avviare il computer senza cpu montato...si bruccia il bios mad.gif
Dopo che hai fatto quello che ti ho detto e quando lo accendi ti si spegne dopo pochi secondi vuol dire che la ventola sul cpu non è montata bene prova metterla con la pasta termica. Al avvio del pc entra nel bios e cambia le impostazioni con le impostazioni di default poi salva e....speriamo in bene.. wink.gif
Funziona !!!
Praticamente montavo il dissipatore al contrario
cioè con lo scalino dall'altra parte.
Sarà questo la causa del guasto ?
o l'aver tolto e rimontato la s.video e la ram ?
Grazie ciao
