HP PSC 950 All-in-One - Riscaldamento....
Salve a tutti,
sono in possesso di una stampante HP PSC 950 all-in-one regalatami da un amico in quanto presenta il seguente problema:
come stampante nulla da dire (anzi stampa proprio bene), con lo scanner, quindi fotocopie-fax-scannerizzazioni, si pianta in “riscaldamento” e non c’è più nulla da fare, dopo un po’ si spegne anche il bulbo….e bisogna spegnere e riaccendere.
Allora ho cercato una soluzione in Internet nel caso in cui qualcuno avesse già riscontrato (e magari risolto) il problema.
Qualcosa ho trovato nel sito dell’HP dove suggeriscono Factory Reset vari; provato ma niente da fare. sad.gif
Su un altro sito hanno trattato la questione e li si parlava che il problema sta nell’alimentazione, cioè suggeriscono di attaccare la stampante direttamente a muro e non su ciabatta. Ma niente da fare. Più avanti specificano che la cosa dipende “quasi sicuramente” dal fatto che l’alimentazione disturba il bulbo (anche perché quest’ultimo è luminoso e scotta…). wallbash.gif
Signori e signore…ogni suggerimento è ben accetto.
Due sono le cose a sto punto....O questa all-in-one è stata proggettata male....oppure c'è un problema elettronico sul circuito di alimentazione......
Secondo il mio odesto parere....quando si usa da stampante l'assorbimento è minore3 e quindi di conseguenza il riscladamento degli organi di stampa.....ma appena si attacca la fotocopiatrice o altro il bulbo e tutti gli altri organi che si attuano per queste funzioni vanno a regime e ovviamente chiedono al circuito di alimentazione una spinta maggiore wink.gif e secondo me a questo punto per qualche difetto dell'alimentazione si surriscalda tutto e va in blocco.....probabilmente se è un prodotto di fascia buona ha pure qualche sistema di blocco quando la temperatura è troppo alta......Facci sapere......
Dimenticavo.................ovviamente se il problema è il circuito di carica bisognerà intervenire di conseguenza.............Ciao
Modificato: da tommy84
Ok, fin'ora ho smontato solo la parte superiore, cioè lo scanner ed a parte il circuitino posto dietro al carrello che non presenta "a vista" nessuna lesione o segno di surriscaldamento non c'è altro, quindi dovrò smontare anche il resto e andare a vedere dove sono i vari circuiti di alimentazione e controllo.
PS: quando do il comando di copia, per esempio, la stampante si prepara (sento tutti i vari meccanismi dentro lavorare), lo scanner entra in riscaldamento e poi tutto muto a parte un click-click (come di un micro) provenire da dentro.
Procederò con l'apertura e vi faro sapere...
Mille grazie comunque.
Quel click potrebbe essere un circuito di potrezione attaccato ad un relè che stacca le varie alimentazioni agli organi interni della macchina........Smonta un po i circuiti se puoi e controllali......potrebbe essere qualche componente che si è ossidato o qualche guasto......ma da non sottovalutare qualche saldatura fatta male......sai nelle catene di montaggio ste cose capitano wink.gifwink.gif
Allora hai risolto...???oppure stai ancora ai piedi di Pilato????? biggrin.gifbiggrin.gif
  • 4 months later...
Scusa il ritardissimo.
No non ho risolto in quanto per un problemino tecnico (nel senso che ho la casa che sembra un cantiere sad.gif ) non ho più avuto modo di guardare la stampante...
Appena ci rimetto le mani ti faccio sapere.
...speriamo presto.
Grazie mille lo stesso comunque!!!!!
