PC rete aziendale - Spiano la posta
Un nostro cliente con una decina di PC in rete, tutti con indirizzo aziendale e-mail autonomo ha fatto in modo di ricevere sul suo PC le e-mail spedite e ricevute dai suoi impiegati senza che loro se ne accorgano... Chiedo come funziona questo servizio? e' fornito dal provider della posta? o e' qualcosa all'interno degli uffici collegato al Router ecc. C'e' un modo di eludere questo sistema senza che lui se ne accorga? tongue.gif
Probabilmete ha impostato sul mail server qualche funzione che invia una copia del messaggio all'amministratore del sistema o ad altri ph34r.gif basta disabilitare quella funzione...se è quella...se poi ha usato qualcha altro artifizio....non so dirti....se il mail server sta sotto linu basta fare un o script a dovere con accesso da super utente (root) e il gioco è fatto....ci sono tante soluzioni....
Occhio che "legalmente" lo può fare.
C'è stata proprio nei giorni scorsi a Torino una sentenza per un problema simile, e il giudice ha dato ragione all'azienda perchè il PC aziendale è " uno strumento fornito dall'azienda per uso lavorativo".
Possiamo avere opinioni personali diverse ( tongue.gif ), ma in termini legali giudicano così.
Si vabbe quello che dici può essere giusto...ma fino ad un certo punto perchè secondo me questa situazione è imputabile anche ad una violazione di privacy!!!!!
E poi si va a finire in cose troppo grandi.....
Allora non si può più fare la corte alla segretaria del capo mandandogli mail simpatiche, altrimenti s'ingelosisce (il capo)
Sono daccoro anche io con Walter, a noi in azienda hanno mandato una comunicazione dove si dice che se ci fosse la necessità di effettuare dei controlli possono leggere le mail sia in entrata che in uscita.
Vabbe Botta un conto è avvisare....e un conto è fare verifiche regolari senza mettere al corrente gli utenti del sistema......sono due cose distinte e separate!!!!!
Parte Tecnica:
e' possibilissimo e si utilizzano le funzioni interne dei mail server che danno la possibilita' di far arrivare una mail a altre caselle oltre quella del destinatario.
Parte Legale:
E' tutto perfettamente lecito a patto che i dipendenti abbiano ricevuto e sottoscritto un documento di "policy interna" sull'uso degli strumenti informatici. La casella di posta aziendale e' a tutti gli effetti uno strumento di lavoro al pari del PC e qualcuno deve avere la possibilita' di accedere al contenuto di una casella qualora l'utente sia in ferie / malattia.
Ciaooooooooooo
Andy
La vicenda citata è ancora al vaglio dell'autorità garante della privacy, infatti è lecito per il datore di lavoro monitorare il traffico in entrata e in uscita, ma non è altrettanto lecito aprire una email e leggerne il contenuto, questo lo può fare soltanto l'autorità giudiziaria... vedi anche il discorso della visualizzazione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che parimenti non possono essere visionate direttamente dall'azienda.
Ciò non toglie che si verifichino degli abusi e di questo si sta indagando nel caso citato.
La sentenza stabilisce il diritto del datore di lavoro di conoscere l'uso (non il contenuto) che viene fatto degli strumenti aziendali che vengono messi a disposizione del dipendente e aggiungerei anche che è possibile vietare altri strumenti, anche personali, che possano servire a svolgere attività diverse da quelle lavorative all'interno dell'orario di lavoro, quindi può essere vietato anche l'uso di portatili connessi alla rete tramite collegamento a spese del dipendente.
  Quote
Nella mi azienda la direzione ha fatto circolare un documento simile ma i nostri sindacati ci hanno detto di non firmare niente perchè era una cosa illegale.
  Quote
Non è una cosa illegale, ma una informativa che nasconde la richiesta di una vostra autorizzazione. Ha fatto bene il sindacato a chiedervi di non firmare.
Tecnicamente firmare significa dare la possibilità ai propri datori di lavoro di farsi gli affari vostri........avete fatto bene a non firmare......
ufficiotecnico
In una rete aziendale e' possibile che una persona veda se trasmetto la posta personale direttamente da internet? oppure che veda che in questo momento sono su PLCforum. Se cosi' fosse c'e' un modo per verificarlo. unsure.gif
Esistono dei software adatti a "spiare" quello che accade su un altro PC connesso in rete.
Su XP Professional, ad esempio, se configurato in un certo modo è possibile via rete monitorare l'attività anche senza installare nulla sul PC controllato.
