Resettare computer
Come posso resettare il computer sono disperato
Intanto dovresti prendere una camomilla tiepida e spiegare meglio cosa intendi per "Resettare" wink.gif
Intendo resettare nel senzo di Cancellare tutto il compiuter e mettere le impostazioni standard, e in seguito installare i programmi personali wallbash.gifwallbash.gifworthy.gif
Se ho capito cosa intendi, non si chiama resettare ma formattare il disco fisso. Il modo più sicuro è farlo dal cd di installazione del sistema operativo, che dopo aver cancellato tutto provvederà a reinstallarsi. Naturalmente da farsi dopo aver salvato i dati che ti servono, visto che perderai tutto.
Esatto.
Ricordati però che devi scegliere l'opzione con la formattazione completa e NON con la formattazione rapida.
Non basta, per resettare veramente occorre riportare anche il BIOS ai valori di fabbrica, in quanto vi sono virus in grado di insinuarsi anche lì.
Vi sono dei ripristini alle condizioni di fabbrica che possono essere effettuati agendo attraverso ponticelli sulla scheda madre, o sconnettendo la batteria tampone per almeno 10 secondi (a volte sino ad alcuni minuti, per sicurezza), o, in maniera più soft, ma con minori garanzie d'efficacia, dalle funzionalità del BIOS allo startup del PC (invocabili premendo generalmente il tasto "Del" appena compaiono le prime scritte sul monitor, ma altri Bios possono richiedere altri tasti, come la barra spaziatrice, o il tasto F4). Entrando nella manutenzione del Bios, che ti consiglio vivamente prima di operare una qualunque modifica, dovresti prenderti nota di tutti i settaggi attualmente impostati, in modo da poterli verificare dopo il reset. Da qui puoi decidere di installare un software del BIOS aggiornato appena scaricato dal sito del costruttore e memorizzato su disco, oppure ripristinare i valori di fabbrica memorizzati permanentemente sul tuo chip BIOS, a te la scelta.
E poi... vai con le partizioni e la formattazione, seguite dall'installazione di sistema operativo, drivers e applicativi. Buon lavoro.
  • 1 month later...
ciao puoi essere più chiaro se e un pc vecchia generazione occorre il floppi+cd, se invece e uno di nuova generazione basta il cd
