adattatore mouse usb su porta ps2 non va...
ciao a tutti.
ho da poco acquistato un pc nuovo... il venditore mi ha fornito il classico logitech pilot con porta usb. visto che la scheda madre ha le porte ps2 ho chiesto se era possibile collegarlo li per recuperare una porta usb, e mi ha dato un adattatore apposito.
con l'adattatore pero' non funziona, mentre collegandolo alla usb si.
collegando un mouse ps2 alla porta senza adattatori funziona.
avete mai speerimentato questo problema?
grazie!
Ovvio, ti ha fornito un mouse per USB, non uno compatibile con entrambe le porte.
Se sei ancora nei termini di legge puoi richiedere la sostituzione del mouse, o la restituzione dei tuoi soldi.
Se puoi dimostrare che ti è stata venduta una cosa con caratteristiche diverse da quelle richieste da te, allora hai molto più tempo per richiedere il rimborso o la sostituzione, se ti fa storie hai titolo per denunciare il venditore per frode in commercio.
Prima di tutto, però, verifica che non vi sia disponibile un driver da installare e che ti permetta di utilizzare il mouse acquistato.
Modificato: da nll
la tastiera con l'adattatore non funge per esperienza il mouse deve andare.
Non credo di aven capito bene quest'ultima affermazione (la tastiera? non mi risulta che qualcuno l'abbia citata prima), ma provo a precisare il mio precedente intervento, se non fosse stato sufficientemente chiaro.
Un mouse USB può (non è obbligatorio che sia così per tutti) sfruttare la presenza del connettore alimentato per alimentare la propria, sia pur ridotta, circuiteria. Connettendo alla PS2 vi troverebbe solo linee dati, che veicolano tensioni inferiori ad amperaggi quasi trascurabili, ergo: il mouse non funziona perché gli manca l'alimentazione.
Un mouse USB predisposto per funzionare anche con la PS2 considera già questo fatto e trasmette i dati nel modo più appropriato.
Talvolta ad alcuni mouse è sufficiente un driver aggiuntivo per far sì che possa funzionare anche con un connettore PS2: cercare nel sito del costruttore l'eventuale driver da installare.
Beh, siccome sono ancora nei termini di legge (nel senso che ho il pc da 3 giorni), mi faro' sostituire tastiera e mouse con la versione ps2.
Normalmente, il venditore e' uno di quelli che non fa problemi... infatti l'ho chiamato e mi ha detto che per la prossima settimana riesce a procurarmi gli stessi identici prodotti ma in versione ps2....
La soluzione del problema, e' stata piu' semplice del previsto... ora potro' tornare ad usare i miei vecchi programmini in dos, scritti in assembly 8086...... Tra l'altro per me che amo giocare con l'hardware a basso livello... sono rabbrividito quando ho scoperto che sulla mia motherboard hanno messo la seriale ma non la parallela... e ci hanno messo 2 controller ethernet...
sono subito corso a prendere una parallela aggiuntiva pci.......
e' un vero peccato che la parallela stia scomparendo... io ci sto facendo i controlli del presepio per natale....... con il sopravvento della usb tra un po' scomparira' pure la seriale...
ciao
Beh, sui portatili è già praticamente scomparsa, lasciando in braghe di tela chi usa il PC per lavoro, magari per collegarsi ad apparecchiature di 10 anni fa...... mad.gif
E il DOS non riconosce gli adattatori USB.....
