SD Card - Problema di scrittura
Luca Bettinelli
Ho un problema con la scheda SD da 128Mb, non riesco più a scriverci sopra, mi dice sempre che la card è protetta in scrittura ma questa scheda non ha il selettore per la protezione, come è possibile che mi accada questo?
Questo selettore non dovrebbe funzionare come il foro del floppy?
Infatti, il sistema è lo stesso.
Però a volte devi fare attenzione al tipo di formattazione.
Alcune fotocamere formattano le card ed alcuni SO hanno difficoltà a scrivere su questi.
Dovresti verificare se puoi formattarla (generalmente FAT16) e se la fotocamere gestisce questo formato.
Luca Bettinelli
Purtoppo non riesco neppure a formattarla, mi dice sempre che è protetta in scrittura (??), non so proporio cosa farci.
La scheda è vuota, l'ho usata qualche volta con la fotocamera e scaricavo le foto con il lettore su PC, poi ad un certo punto a cominciato a darmi questo messaggio.
Luca Bettinelli
SI, ma quando do il comando esce la scritta "wait" e rimane bloccata così, mentre da PC dice protetta in scrittura, impossibile formattare.
luca io ho avuto lo stesso problema con delle directory o dei file che non riuscivo a rimuovere. Mi segnalava sempre protetto in scrittura e non riuscivo a toglierlo.
Ho perfino inserito il disco in un altro PC ma nulla.
Sono riuscito ad eliminarlo solo con
Avast uninstall
non so però se funziona sulla tua memoria
un'altro programma che rimuove i file è killbox
Modificato: da accacca
Se anche la fotocamera non riesce a gestirla, è possibile che sia piena al punto che sia arrivata a saturazione oppure che sia danneggiata. sad.gif
Ciao, non è che dalla fotocamera hai tolto l'opzione (se presente)che permette al PC
di vederla come un semplice harddisk, e così formattarla come tale?
perlomeno è così con una HP 417( mi pare...), di un mio amico,
