Controllo Remoto
non conosco tanto bene s7 1200 e lo hanno proposto per una gestione remota
praticamente io ho bisogno di un pannello operatore con web server e la possibilita di creare una tastiera a codice per accesso
con una 70 di pasword
in oltre ho bisogno di
10 ingressi analogici per allarmi soglia temperatura e grafici temperatura con intervalli 5 minuti max
50 ingressi 40 uscite rele
il tutto dovrebbe essere possibile programmato da remoto
io avevo pensato di usare sia un pannello operatore web server
e una morsettiera remota attiva
visto che la logica è abbastanza semplice
da qualche parte si trova il software per la programmazione dei pannelli e del plc s7 1200
per fare delle simulazioni?
e voi cosa mi consigliate?
il software per programmare i pannelli e tia portal, lo stesso per programmare il plc
ma dove lo posso trovare una versione free completa per fare delle simulazioni
COn Siemens si deve acquistare tutto!
ci sara una versione demo per testare le capacita
Non credo ci sia una versione demo del Tia, ma prova a contattare il distributore Siemens di zona. Ho visto casi in cui "prestavano" chiavi di licenza valide per 30gg.
Se rientrava nella politica del distributore per pubblicizzare il 1200 non te lo so dire...
Salve
Ok per il 1200 visto le tue necessita' sei obbligato a usare 1214 poiche nella 1212 puoi inserire massimo 3 schede di espansione , nella 1214. Se ne possono inserire 8
Ti consiglio le schede da 8AI e per e digitali le schede 16DI per le uscite rele bisogna vedere se forse non ti conviene usare rele esterni...
I pannelli nessun problema con Siemens si programmano con TIA ma sono molto dispendiosi in senso di costo , dipende dalla dimensione di cui necessiti , iomattualmente sto usando altri pannelli costano meno sono a colori interfaccia eternet integrata ...software programmazione gratuito vanno veramente bene..
Rimango a disposizione per informazioni ulteriori
Omissis
Purtroppo con siemens non esiste trial ( veramente esiste un cd trial 28€) devi sentire da un distributore..
In effetti il prezzo di TIA e' notevole.
