gae Inserito: 20 dicembre 2006 Segnala Inserito: 20 dicembre 2006 Ciao! ho un PC Intel Celeron CPU 2,20 GHz, 224 MB di RAM e 60GHz di disco con sistema operativo WinXp : vorrei affiacarne un altro simile (leggermente inferiore ma sempre con Xp) usando lo stesso monitor. Come fare??GrazieBy Gae
walter.r Inserita: 21 dicembre 2006 Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 Se intendi dire "commutando" il monitor da un PC all'altro, cioè, o controlli il primo, o controlli il secondo, basta acquistare uno di quegli switch per monitor, tastiera e mouse che si trovano ( penso che si trovino ancora.... ) nei negozi di informatica ben forniti, oppure su cataloghi di materiale da ufficio, tipo Misco e similari.
BIT77 Inserita: 21 dicembre 2006 Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 o sicuramente in negozi di elettronica:trattasi di uno scatolotto con selettore A / B al quale colleghi quello che ti serve..
geoline Inserita: 21 dicembre 2006 Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 Il switch che cerchi non è uno qualunque.Ti serve un KVMche ti permette di gestire due PC da una unica consolle (Monitor Tastera e Mouse).Ovviamente devi acquistare il tipo "simulatore" che consente di accendere la seconda macchina simulando la presenza della tastiera e del mouse e permettendo al BIOS di andare avanti col BOOT regolare.Un oggetto non sempre economico.Guarda un pò Questo per esempio. Io ho lo stesso modello ed è una bomba! Ciao
Giorgio Demurtas Inserita: 21 dicembre 2006 Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 ci vuole un KVM, non puoi fare una brutta commutazione hardware!Gli scatolotti per le stampanti li manovri a freddo, non durante la stampa. Con il KVM il pc viene illuso di avere sempre collegati mouse tastiera e monitor, e serve perchè a volte il pc si lamenta se gli macano periferiche essenziali. (ad esempio succede sempre all'avvio se manca la tastiera).
gae Inserita: 21 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 Grazie ragazzi, con le vostre riposte ora so come fare By Gae
