tonitto Inserito: 24 gennaio 2007 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2007 salve a tutti! volevo sfruttare la vostra disponibilita e chiedervi il valore di un fusibile per scanner hp scanjet 3300c vi prego aiutatemi!!! un grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 24 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2007 Se il fusibile è saltato ci sarà un motivo e sostituirlo non serve a nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 26 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2007 Vedi se c'è una targhetta con indicato l'assorbimento dalla quale puoi ricavare i relativi ampere o milliampere assorbiti, metti un fusibile appena superiore, se salta di nuovo c'è qualcosa che non va. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonitto Inserita: 27 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2007 Grazie infinite a tutti per i consigli,effettivamente sulla targhetta riporta un valore di corrente pari a 1,25Amp.Per adesso ,in mancanza uno con questo valore ,ne ho montato uno da 1A,Pare che tiene,grazie e ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2007 Si' ma nel frattempo procurati il suo oppure da 1,315A. o 1,6A.Dipende da dove e' ubicato comunque se scorre una discreta corrente potrebbe fare ancora la stessa fine.Protegge solo da eventuali c/c. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 28 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2007 Se è nello stadio di alimentazione( sicuramente) deve essere T (ritardato). Nel tuo caso:T 230V 1.25A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
