Che Sistema Operativo Per Utilizzo Software Siemens
Devo ordinare un nuovo pc per utilizzare i seguenti software Siemens :
- step7 v. 5.5 sp2 per programmazione s7-300
- Tia Portal v. 11 sp2 per programmazione s7-1200
- winCC flexible 2008 sp2
il venditore mi ha' fatto presente che XP Professional non lo puo' piu' installare , se faccio installare come
sistema operativo Win 7 Professional 32 bit ci prendo oppure ho' qualche brutta sorpresa ?
grazie
I tre pacchetti funzionano bene su Win 7 prof / 32
Se trovi l'SP3 del flexible puoi installare tutto su W7 pro a 64bit, e se hai più di 3 giga di ram sul pc rende parecchio.
  • 2 months later...
quindi dalla versione Step7 V5.5 si può installare su Seven Pro?
E per quanto riguarda WinCC flex dalla 2008 SP2 ?
Ma step7 V5.5 e' un pacchetto a parte non un update di V5.4 o sbaglio ?
No perche ho tentato varie volte di installarlo su seven pro ma nulla da fare....
ciao
walter
  • 1 month later...
se disponi di seven professional
la microsoft ti fa scaricare gratuitamente
xp professional per realizzare un sistema virtuale dentro il sistema seven 7 professional, perfettamente funzionante dove far partire step 7 v5.5.
ciao
Luciano
Modificato: da furettodj
Ti confermo che le ultime versioni girano perfettamente su W7 profesional 64bit.
Io uso
Step7 v5.5 sp2
Winccflexible 2008 sp3.
  • 1 month later...
io uso per il desktop XP mode che emula windows xp sotto seven pro.
Pero nel notebook uso win xP , Xp mode ha qualche limite nei driver di periferiche intesi come CP5512 ect
ciao
Walter
