ig.farne Inserito: 14 febbraio 2007 Segnala Share Inserito: 14 febbraio 2007 Salve a tutti,premetto che ho un PC Fujitsu-Siemens Scaleo J con Processore Pentium IV Prescott da 3,06 GHz e due soli slot per le RAM DDR II da 532 MHz. Avevo un solo modulo di RAM da 512 MB. Volendo aumentare la memoria del PC, ieri ho acquistato due moduli nuovi di marca Samsung, anch'essi da 512 MB ma con frequenza di 667 MHz anziché di 532 MHz (il negoziante aveva solo quel tipo, ma mi aveva assicurato che andavano benissimo anche con la frequenza del bus di 532 MHz). Ne ho acquistati due, anzichè un solo modulo, nella speranza che, essendo uguali, si attivasse nel PC la modalità dual channel, che, secondo il manuale, sarebbe prevista con il Chipset esistente (ATI RS400). Tolto il "vecchio" modulo e inseriti i nuovi 2 moduli, richiuso il case, mi aspettavo che all'accensione del PC tutto funzionasse bene. Invece, acceso il PC, si vedono le prime schermate di Windows XP e dopo qualche secondo, senza arrivare alla schermata di richiesta della password, il PC SI AUTOSPEGNE !!! Riprovato per due volte a riaccendere, il PC dopo 10-15 secondi si spegne. Immaginatevi gli accidenti che ho mandato al negoziante ... Deciso a riportargli i moduli indietro , voglio prima vedere il PC funzionante.Allora riapro il PC, tolgo i due moduli nuovi, rimetto il vecchio modulo e ricollegando tutti i cavetti senza però richiudere il case, riaccendo il PC. Tutto OK, ossia dopo tutta la fase di boot il PC arriva a mostrare il desktop.Pensando che magari era solo un modulo difettoso, voglio fare delle prove:Rispengo il PC, tolgo il "vecchio" modulo di RAM e ne metto uno solo di quelli nuovi. Accendo. Tutto OK.Allora spengo e sostituisco il modulo nuovo con l'altro modulo nuovo. Riaccendo, e .... Sorpresa ! Anche il secondo modulo, da solo, funziona!Rimango perplesso. Rispengo. Nel secondo slot libero metto il vecchio modulo e riaccendo... il PC funziona bene con entrambi i moduli, uno da 667 MHz e uno 532 MHZ.Quindi penso, i moduli appena acquistati sono buoni e deve essere qualcosa che riguarda le predisposizioni della RAM. Leggo il manuale, vado a vedere le predisposizioni del BIOS e non trovo niente che riguardi le RAM.Allora, prima di rimettere il solo "vecchio" modulo di RAM faccio un ultimo tentativo: rimetto entrambi i moduli "nuovi" RAM da 667 MHz. Ebbene, inaspettatamente, dopo aver trafficato un'ora nel togliere e mettere i moduli, questa volta il PC fa regolarmente il boot fino alla fine!!! Le domande che rivolgo a tutti sono:- Perchè la RAM si è comportata in questo modo ?- Non è che i moduli RAM "vergini" hanno bisogno di un'operazione analoga alla "bruciatura" dello schermo che si fa con gli oscilloscopi nuovi, affinché lo schermo acquisti la corretta luminosità???- Esiste qualche predisposizione hardware o software per adattare il PC alla RAM ossia per variare le temporizzazioni tCL, tRCD, tRP e tRAS (che ho visto tramite SySandra sono diverse tra i moduli a 532 MHz e quelli a 667 MHz)?Grazie in anticipo per le risposte. Cordiali saluti. Ignazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nll Inserita: 14 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2007 (modificato) Probabilmente non erano correttamente montate, oppure (più probabile) lo slot inutilizzato aveva i contatti sporchi e isolavano qualche piedino, dando segnali d'errore alla CPU che per sicurezza spegneva la macchina.Il monta e rimonta ha pulito a sufficienza i contatti ed ecco spiegato il funzionamento, alfine, dei due nuovi banchi di memoria. Modificato: 14 febbraio 2007 da nll Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passopasso Inserita: 14 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2007 La spiegazione del miracolo e' racchiusa nella ultima risposta I semiconduttori non hanno bisogno di rodaggio.Comunque se sono difettosi, possono lavorare meglio a temperatura alta(magari quella vicina che ha provocato il difetto) poiche' entrano in gioco dilatazioni termiche, cambio delle proprieta' fisiche del semiconduttore ad una determinata temp,.....e quindi anche elettriche.Nell' inserimento di schede, non e' raro intercorrere nel tuo problema.Anche una agp, che ha contatti uno sopra l'altro, e' facile sentire i beep all'avvio per inserimento sbagliato, e bestemmie a catinelle. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ig.farne Inserita: 16 febbraio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2007 passopasso+14/02/2007, 11:45--> (passopasso @ 14/02/2007, 11:45)Sembra che per il momento il PC funzioni correttamente (si era spento al boot ieri una sola volta). Ti premetto che qualche giorno fa, prima di mettere le nuove RAM avevo fatto, e memorizzato, i vari Banchmark sulla memoria previsti dal tool diagnostico Sysandra 2007 (larghezza di banda memoria, latenza memoria, ecc.) . Come faccio a vedere se i due moduli di RAM che ho installato stanno funzionando in modalità "single channel" o in quella "dual channel" ? C'è qualche programma ad hoc ? Grazie per le risposte. Ciao. Ignazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passopasso Inserita: 16 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2007 Prova a leggere le info anche con cpuZ oppure aida32. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
