ferrari 3000 - lettore sd
salve a tutti, sul mio acer ferrari 3000 c'è il lettore di SD, ma mettendo la sd nel lettore il pc non la legge. perchè?cosa devo fare?
Potrebbe essere che hai riformattato il pc e non hai più installato il driver del lettore, o involontariamente lo hai eliminato, entra in Pannello di controllo ---> sistema --->hardware ---> gestione periferiche e verifica.
Modificato: da Botta Ivan
ci sono andato ma cosa devo cercare?
Ciao, devi vedere se sono presenti dei punti di domanda di colore giallo,
(metti il Cd della Scheda madre con i driver del sistema,)
fai doppio clic su di loro e poi clicca su Installa driver o Reinstalla driver
e Istalla automaticamente
spiego cosa succede:
accendo il pc, vado in sistema- hardware e non c'e nessun punto interrogativo delle periferiche di massa USB. Inserisco la SD nel lettore e il pc la legge senza nessun problema. la levo avendola prima disabilitata e da que punto in poi appare il punto interrogatico sulla periferica di massa.
perchè?
Sinceramente anche io ho il lettore sd ma inserisco e tolgo le schede senza disabilitare nulla.
Se la togli e la inserisci senza disabilitarla funziona sempre?
Se si segui questo metodo.
onestamente non ci ho provato ma lo farò e ti faccio sapere........grazie
