nslu2 e SSh
Ciao a tutti .. scusate ma sono nuovo e soprattutto non ho molta dimestichezza con l'oggetto in questione perchè lo ho comprato 2 giorni fa.
Ho subito inserito unslung e ho formattato 2 hd da 500gb in ext3.
Dovendo scaricare quasi 500gb ho attaccato di nuovo gli hd al server ed ho scaricato i file che pero' hanno ottrnuto i permessi del server per cui riattacando all'nslu2 gli hd posso solo scaricare i file.
Ho attivato telnet per poter andare con putty a cambiare i permessi ma se cerco di accedere .. mi dice connessione fallita..
eppure tutti gli altri servizi funzionano ..
potete darmi una mano?
Grazie mille in anticipo
Gabriele Riva
Hai seguito tutte le procedure?
Purtroppo la parte del nostro sito (link) e' rimasta ferma da tempo e non so le le procedure sono valide per i nuovi firmware.
Riesci a loggarti come root?
hai verificato i permessi degli utenti?
In che modo cerchi di scrivere i files? (ftp, http, lan ecc.)
Premessa: non conosco l'oggetto.
La butto pero' li'.
Il messaggio connessione fallita si riferisce ad un'errata autenticazione o e' proprio un messaggio relativo alla connessione via telnet?
Prova a controllare su quale porta e' aperto il servizio di telnet dell'apparecchio che deve rispondere. Se non e' sulla 23 magari Putty non ci arriva.
Altro: non e' che per caso accetta connessioni via ssh e non quelle in telnet? Mi e' capitato di vedere apparati che di default aprono ssh sulla porta 12 per le connessioni di amministrazione da riga di comando e rifiutano il telnet sulla 23 di default.
Poi gli altri controlli che sicuramente avrai gia' fatto: i due oggetti sono sulla stessa classe di rete e mask? Si pingano tra di loro? Una prova con un cavo cross?
Un eventuale reset ai valori predefiniti della scheda di rete non raggiungibile?
Ciaooooooooooo
Andy
