Adattatore IDE-SATA - collegamento alimentazione
Ho acquistato un adattatore IDE-SATA per collegare un Hard disk SATA in un box esterno USB con interfaccia IDE.
Sulla basetta dell'interfaccia IDE è presente la fettuccia per i dati e l'attacco per l'alimentazione.
L'adattatore si monta al posto della fettuccia.
Sull'adattatore è presente l'attacco per i dati e quello per l'alimentazione.
Non capisco come devo disporre i cavi per alimentare l'Hard disk
Forse dall'originale bocchettone sull'interfaccia IDE devo partire con due collegamenti verso l'adattatore e verso l'Hard disk SATA?
( Non rieso a capire come allegare la foto, Non vedo la zona "allegati" con il bottone "scegli" sotto le "icone messaggio"
Ciao a tutti
sammi
Grazie per le istruzioni
Sono riuscito a postare l'immagine. Ora dovrebbe essere più facile risolvere il mio dubbio.
ciao a tutti
sammi
user posted image
Ciao , il box esterno USB è alimentato separatamente da un alimentatore esterno ?
Se è così, dallo spinotto che esce dal Box(e che deve alimentare l'Harddisk), devi ricavare un'altro spinotto del tipo per alimentare il Floppy, che ha le stesse tensioni,
e con questo alimentare l'adattatore.
Il box esterno è alimentato da un suo alimentatore esterno.
il resto non l'ho capito, provo a riproporre il problema.
1) metto l'adattatore SATA al posto della fettuccia IDE
2) collego il cavo rosso dei dati dall'adattatore all'HD SATA
Come alimento l'HD?, direttamante dallo spinotto che esce dal box? (naturalmente adattato alla "presa" sull'HD SATA)
E l'adattatore?, deve essere alimentato anche lui?.
sammi
Ciao,
"" Come alimento l'HD?, direttamante dallo spinotto che esce dal box? (naturalmente adattato alla "presa" sull'HD SATA)""
"" E l'adattatore?, deve essere alimentato anche lui?.""
Sì, da uno spinotto tipo floppy, che pare usi solo il filo Rosso +5V e il Nero .Il Giallo e
l'altro Nero, dovrebbero essere superflui.
Il discorso è circa questo:
http://www.computervalley.it/product_info....oducts_id=16167
per assicurarti del tutto , fai una ricerca.
Ti ringrazio molto per la pazienza, ora ho capito e sicuramente non farò l'arrosto. (e nemmeno il fumo).
sammi
salve
Il tentativo di modificare un box esterno interfaccia IDE con un adattatore IDE SATA per il collegamento ad un Hard disk SATA è fallito miseramente. Nonostante tante prove, la periferica non viene riconosciuta. Comunque, nonostante il desiderio di capire dove poteva essere l'intoppo, la vista di quel box sforacchiato in più parti per far passare fili e cavetti da una parte all'altra e il disco che spuntava un paio di cm. dal fondo, era piuttosto deprimente; l'ho rimesso dentro e tutto funziona alla perfezione.
ciao a tutti
sammi
naturalmente i problemi non sono finiti, ma riprendo in un'altra discussione.
""Il tentativo di modificare un box esterno interfaccia IDE con un adattatore IDE SATA per il collegamento ad un Hard disk SATA è fallito miseramente""
è un vero peccato...può darsi che dipenda dal fatto che tra l ' Harddisk e la Scheda madre ci siano due Hardware,(il Box e l' adattatore),
sarebbe interessante provare solo l ' adattatore (in un Pc adatto), per avere la certezza che funzioni...
La tua ipotesi è plausibile, potrei montare l'adattatore sul connettore IDE del masterizzatore e collegarci l'HD ma ho paura di creare dei problemi alla scheda madre. Penso a breve di avere sottomano un PC da rottamare e allora proverò e farò sapere il risultato.
sammi
