1 pic 2 monitor - collegamento sulla stessa presa vga
vorrei sapere se è possibile collegare un monitor lcd e un tv lcd 42" (lg42lr)
alla stessa presa vga del pc, conteporaneamente, senza creare problemi al pc.
( il tv dista dal pc circa 6 mt di cavo schermato per i segnali RGB.)
GRAZIE in anticipo per una eventuale risposta
A 6mt dal pc puo' creare problemi utilizzare anche un solo dispositivo video.
...e se li metti in parallelo (come? alla brutto cane?) va a finire che non vedi proprio nulla.
Ci sono schede video con due uscite distinte, ma con un cavo lungo 6 m qualche riflessione c'è...oppure quelle con uscita videocomposita, ma qualità e risoluzione scarse, però puoi usare un AV extender....dipende da quanta grana vuoi spendere...si può far tutto.
Riguardo alla composita dipende....Se si devono vedere film divx e' meglio...le squadrettature delle immagini grazie allo sfocalizzarsi delle stesse, si vedono meglio che sul pc biggrin.gif
  • 1 month later...
puoi provare con una scheda video con due uscite distinte, tipicamente le schede attuali hanno l'uscita VGA stantard e la DVI...VGA al TV e DVI al monitor.
