Monitor Acer AL-1751 - Si spegne
ciao a tutti,
stavolta il problema è davvero strano, un anno fa ho acquistato uno schermo lcd acer AL 1751, il pc in questione se non erro è un vecchio (a dir poco ) P2 credo...
comunque lo schermo a funzionato bene per un intero anno, adesso invece succede che si spegne, o meglio il segnale proveniente da pc c'è ( il led blu rimane acceso ) ed anche l'alimentazione !!!! Il problema lo fa diciamo la prima ora di funzionamento poi una volta che si è "scaldato" va bene.
Ho provato il monitor su un altro computer e va bene mi son detto ok, il problema è la sceda video probabilmente,
invece ho collegato al pc un vecchio monitor 17" che avevo e con questo monitor tutto ok, quindi il problema non credo sia della scheda vide.................
Accidenti non so proprio cosa fare... avete qualche soluzione oltre ovviamente a quella di cambiare il pc ??
Grazie.
  • 4 weeks later...
beh può darsi sia l'elaboratore microprocessore che fa accendere il monitor lcd INTERNO al monitor...
c'è da vedere!
Hai messo il video lcd su altro computer e va bene.Ora mettici anche la scheda video incriminata, lcd e vedi se ti fa lo stesso difetto.
ok,
grazie
provo e poi vi faccio sapere
