Convertitore PS/2 a RS-232
Salve...
Mi chiedevo: cercando su internet, pare non ci sia un convertitore per tastiera da PS/2 a RS232. E' possibile?!?! smile.gif
Mi serve per studiare l'uscita della tastiera PS/2 su una comune porta RS232 con un programma scritto da me! wink.gif
Qualcuno di voi ha qualche idea?
Ho provato in questo modo:
[PS/2]  [RS232]
 TX ---> RX
VCC --> VCC
GND --> GND
Ora, l'unico problema è il pin del Clock... a che serve?
E poi, come mai non rilevo nulla sulla ricezione della RS232???
kL0d3
Fermo lì !
La porta PS2 ha tensioni 0-5V ed è seriale sincrona
La porta RS232 ha tensioni +/- 12V ma va bene da +/-5V quindi se le colleghi rompi qualcosa.
La PS2 invia i dati sincronizzandoli con il clock
LA RS232 è asincrona o meglio il sincronismo è contenuto nel byte trasmesso con l'aggiunta dei bit start/stop
sono due parrocchie completamente diverse non puoi convertire una nell'altra con un semplice connettore.
Per le info puoi cominciare da qui
Ti ringrazio per l'indirizzo. Davvero molto utile. Difatti avevo alimentato la tastiera attraverso la PS/2, mettendo in comune il GND della PS/2 con la porta COM, poichè il pin 5 della COM era disabilitata (non mi dava la tensione).
DI fronte a questo, ricevevo come dicevo prima, una valanga di bit a zero. Comprensibile l'utilità di un clock...
smile.gif vi farò sapere
