toroloco73 Inserito: 22 maggio 2007 Segnala Inserito: 22 maggio 2007 (modificato) ciao a tuttistò cercando uno storage su cui immagazzinare file e renderli disponobili via ftp cable o wifi alla mia rete casalinga e al pc e avere la possibilità di accedervi anche dall'esterno via internetla mia rete è composta da un router netgear dg835g, un portatile asus e una consolle xboxtutti e 3 i dispositivi sono anche dotati di wifi,in questo momento utilizzo l'hd del portatile (via wifi sulla xbox guardo i filmati che ci sono sul pc, e dall'esterno uso l'hd del pc casalingo come backup per alcuni file)le alternative sono 2:1)acquisto un NAS BOX ESTERNO LAN DRIVE SAMBA FTP USB 2.0 LAN DHCP (http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=300112903005) e ci piazzo un bel hd da 500GB2)acquisto uno hd esterno iomega 500 GB Hi–Speed USB 2.0 (http://www.iomega-europe.com/item?SI...&sku=131133644)e poi gli collego un nslu come il linksys nslu2 http://www.eprice.it/default.aspx?sku=533991la soluzione 1 è la + conveniente ma alcuni utenti lamentano la lentezza via ftp del nas box e la non facile impostazionela soluzione 2 è costosa ma sembrerebbe la + affidabileil linksys nslu2 può essere implemetato di linux e client quali emule e bitttorent, ma può fare anche da ftp server?http://www.andreabeggi.net/2007/01/02/linksys-nslu2/http://www.plcforum.it/nslu2.htmlvolevo inoltre sapere oltre a internet dove è possibile reperire tale nslu2grazie a tutti Modificato: 22 maggio 2007 da toroloco73
Gabriele Riva Inserita: 22 maggio 2007 Segnala Inserita: 22 maggio 2007 certamente! e' gia funzionante anche con il firmware della LinxysQui trovi la discussione in merito a NSLU2L'NSLU2 lo trovi anche nei negozi Expert
toroloco73 Inserita: 22 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2007 intanto ti ringrazioper modificare il fw devo per forza aggiungere la porta seriale?
Gabriele Riva Inserita: 22 maggio 2007 Segnala Inserita: 22 maggio 2007 No, lo fai tranquillamente da browserUpgrade del firmware
toroloco73 Inserita: 22 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2007 grazie delle tue risposteappena acquistato potrebbe fare anche da print server?
Gabriele Riva Inserita: 22 maggio 2007 Segnala Inserita: 22 maggio 2007 Dove lo hai acquistato?Non penso, in quanto un print server deve avere almeno le uscite per poter collegare fisicamente le stampanti.---Il mio sta' girando senza HD, con chiavetta USB da 4gb al posto dell'HDVi e' un modo particolare di funzionamento per non rovinare la chiavetta.
toroloco73 Inserita: 22 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2007 acquistato da mw a 79€non riesco a cambiargli l'ipdella serie il suo originale è 192.168.1.77 mentre dovrei dargli 192.168.0.77 per essere della stessa classe del router e del pc 192.168.0.xxx
toroloco73 Inserita: 22 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2007 toroloco73+22/05/2007, 19:41--> (toroloco73 @ 22/05/2007, 19:41) me tapinoho combinatogli ho messo ip dinamico e poi ho abilitato il dhcp sul router e da lì gli ho prenotato l'ipbene bene
toroloco73 Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2007 (modificato) allora adesso gli ho cambiato l'ip e l'ho collegato al router wif netgearla chiavetta usb da 2 gb la riconosce e accedo tramite pc connesso in wifi a tutti i file ad una discreta velocità però non mi vede l'hd esterno la versione fw è la V2.3R24 sul sito ho trovato la V2.3R29, stasera provo ad aggiornarlo Modificato: 23 maggio 2007 da toroloco73
toroloco73 Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2007 c'è anche la V2.3R63http://www.linksys.com/servlet/Satel...#versiondetail
Gabriele Riva Inserita: 23 maggio 2007 Segnala Inserita: 23 maggio 2007 Ma perche' non usi i firmware che trovi qui?C'e' ne sono 3 tipologie,- Debian/NSLU2 (ti permette d'usare i pacchetti Debian)- SlugOS- Unslung e' il primo che e' uscito (e' quello che ho sempre usato io)E' tutta un'altra storia, forse non hai capito le potenzialita' dell'aggeggio!Con i firmware del costruttore non puoi fare nulla.Con i firmware modificati puoi installare migliaia di programmi...
toroloco73 Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2007 prima di tutto voglio essere sicuro che l'aggeggio funzioni perfettamente poi sicuramente passerò al upgrade alternativo per sfruttare a pieno le enormi potenzialità del sistema
toroloco73 Inserita: 24 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2007 (modificato) domandaho aggiornato il fw alla nuova versione V2.3R63nella txt allegato al nuovo fw mi sembra di leggere che sulla porta usb2 supporta il formato ntfs----------------------------------------------------------------------------------8/18/2005LinksysA division of Cisco Systems, Inc.Firmware Release Notes for NSLU2.**************************************V2.3R63 (7/06/2005)1. FAT32/NTFS support on Port 2 and FAT32/EXT3 support on port 1------------------------------------------------------------------------------------e allora perchè mi risconosce solo il disco flash (che mi dice in formato fat/ntfs) e non l'hdd che è ntfs ? devo formattarlo in fat32?se formatto l'hdd con la sua utility, questi poi non sarà più riconosciuto da WinXp se lo collego alla sua porta usb2?con il fw alternativo è ovviato questo pbm? Modificato: 24 maggio 2007 da toroloco73
Gabriele Riva Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 Non saprei, in quanto i firmware Linksys li ho subito sempre eliminati.Per le altre info cerca sul sito www.nslu2-linux.orgLa sua utility formatta l'HD in ext3 Linux.Quindi lo puoi anche vedere su un pc Linux o avviando il tuo PC con un Linux avviabile tipo Knoppix
toroloco73 Inserita: 24 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2007 (modificato) ti ringrazioadesso che l'hdd esterno è formattato in ext3 come faccio a riformattarlo in ntfs?della serie che se lo attacco tramite usb al pc win lo riconosce ma non gli attribuisce nessuna unità quindi non vi posso accedere e formattare.... Modificato: 24 maggio 2007 da toroloco73
toroloco73 Inserita: 24 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2007 (modificato) ho combinato facendo un pò mente locale sono riuscito a formattarlo di nuovo in ntfstenete conto che sono un pò autodidatta, e non molto bravo come voi...mi perdo in un bicchier d'acquavi chiedo di avere un pò di pazienza e sopportarmi ringrazio il Riva comunque per i suoi consigli, spero che mi aiuti ancora Modificato: 24 maggio 2007 da toroloco73
toroloco73 Inserita: 25 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2007 Gabriele Riva+22/05/2007, 10:17--> (Gabriele Riva @ 22/05/2007, 10:17) vuoi dire che anche sul fw originale posso installare il client emule e bitttorrent???
Gabriele Riva Inserita: 25 maggio 2007 Segnala Inserita: 25 maggio 2007 No, scusami, la risposta era riferita solo all'ftp serverCol firmware originale non puoi fare nulla!Solo accesso web, ftp e rete locale.
toroloco73 Inserita: 25 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2007 ti ringrazio ancora Gabrielecol fw alternativo c'è una maggiore velocità per lo streaming video?
Gabriele Riva Inserita: 26 maggio 2007 Segnala Inserita: 26 maggio 2007 Non lo so, cerca sul sito http://www.nslu2-linux.org
toroloco73 Inserita: 26 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2007 (modificato) ok grazie lo stesso un'altra cosa ti chiedo è meglio installare il debian ? Modificato: 26 maggio 2007 da toroloco73
Gabriele Riva Inserita: 26 maggio 2007 Segnala Inserita: 26 maggio 2007 Sicuramente con il firmware Debian hai piu' pacchetti a disposizione da poter installare.Personalmente non l'ho mai provato.Ho sempre utilizzato Unslung.Se cercavi sul sito che ti ho indicato trovavi questo:
toroloco73 Inserita: 26 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2007 Ti spiego meglio quali sono le mie aspettative di questo nsluTempo fà avevo letto sul una rivista di pc (CHIP 1 2007) una recensione per crearsi una rete multimediale wifi in casaC'erano diverse soluzioni, avendo già pc dotato di wifi, un hd esterno, un adsl-router-wifi e una xbox moddata e dotata di wifi ho acquistato il linksys nslu2L'ho aggiornato alla versione V2.3R63 e mi riconosce la partizione ntfs...Diciamo che è abbastanza veloce nel trasferimento dati da pc a hd e viceversa anche via wifi, ma quando tento di aprire un filmato direttamente con wmplayer sia collegandolo in wifi o cavo lan non si riesce...wmplayer dopo un pò si blocca sebbene monitorando il traffico lan o wifi vedo una notevole velocità che piano piano diminuisce...se installo il fw unslug risolvo questo pbm? per installare i client emule e bittorent devo installare il fw debian? se un domani volessi passare da unslug a debian è possibile?scusami se sono così insistente ma vorrei capire bene cosa devo installaregrazie ancora delle tue risposte e della tua disponibilità
Gabriele Riva Inserita: 26 maggio 2007 Segnala Inserita: 26 maggio 2007 Ti ripeto tutte le informazioni sul nuovo firmware le puoi trovare solo sul sito http://www.nslu2-linux.orgSta' a te decidere, poi i firmware li puoi cambiare a piacimento, provali tutti se hai tempo!Io non riesco ad aiutarti in quanto non ho provato solo l'UslungSicuramente il firmware Uslung e' piu' prestante di quello originale, anche perche' poi hai libero accesso al filesystem e ci fai cio' che vuoi.
toroloco73 Inserita: 31 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2007 (modificato) sempre gentilissimo Gabrielecomunque sono riuscito a farlo funzionare, il pbm era la corretta impostazione della risorsa di rete sul pcla velocità di trasferimento è più che sufficiente, lo streaming video è fluido e senza intoppi anche con filmati di grosse dimensionisolo la prima volta che accedo al dispostivo nslu e apro lancio filmato stà tanto ad aprirlo , poi però corre via e apro altri filmati velocemente anche cambiando cartelle... adesso l'ardua scelta DEBIAN o UNSLUG.... non avendo mai utilizzato linux e avendo solo provato una virtualmachine con ubuntu....un'altra cosa : una volta caricato il fw alternativo il SO lo devo installare su una pendrive usb o sull'hd collegato? anche i pacchetti tipo amule, bittoorent?grazie Modificato: 31 maggio 2007 da toroloco73
