linksys nslu2
Gabriele Riva+7/06/2007, 07:59--> (Gabriele Riva @ 7/06/2007, 07:59)
sì ne sono sicuro
un'altra prova che ho fatto
accendo nslu2
aspetto che si attivi completamente fino al biip (stà + tempo di prima)
abilito il telnet
mi loggo con PUTTY come root psw uNSLUng
attacco l'hhd ext3 alla porta 1 e aspetto
nella pagina web noto che l'hdd invece di 40GB è di 6 MB 3% free
sichhè lo riformatto con l'utility linksys e l'hdd è sempre da 6MB 3% free
dalla finestra PUTTY lancio il comando /sbin/unsling disk1
attendo 120 sec
#Error :/share/hdd/data (disk1, /dev/sdbi) is not a mounted disk blink.gif
spengo NSLU2 e lo riaccendo con l'hdd attaccato, dopo il beep sulla pagina web vedo che l'hhd ora è di 40GB..senzasperanza.gif
stasera riprovo facendo pure lo scandisk
Modificato: da toroloco73
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • toroloco73
    54
  • Gabriele Riva
    38
Gabriele Riva
ho abilitato il telnet, ho inserito una pen drive da 4GB Fat32, l'ho formattata con l'interfaccia web
poi ho fatto l'unsling
tutto ok, cambio la password da uNSLUng a xxxxxxx
e lancio il comando reboot
riparte il tutto cool.gif ma mi ricordo che in un post precedente mi avevi detto di "trattare diversamente la pen drive, sicchè lancio il comando 'touch /.ext3flash' ma non funziona
allora ricomincio tutto da capo, abiliti il telnet senza pendrive, poi inserisco la pendrive e la formatto tramite la pagina web
quando faccio l'unsling mi dice che è già stato fatto e che se lo voglio rifare devo cancellare un file o riformattare la pendrive wallbash.gif
è normale che anche senza pen drive per loggarmi devo inserire la nuova password xxxxxxx ??? blink.gif
Gabriele Riva
Stai correndo troppo...
L'unslung l'hai fatto!
Ora devi solo creare il file vuoto che si chiama ext3flash
Per far questo ti basta scrivere touch /.ext3flash
oppure nella root scrivi solamente touch .ext3flash
probabilmente non hai inserito lo spazio tra touch e /
Scrivi non funziona, cosa vuol dire non funziona? Ti avra' restituito un errore?
Senza pen drive il sistema operativo parte da flash.
Con pen drive parte da essa.
Sono 2 cose nettamente diverse...
Quindi le password possono anche essere diverse a seconda che parti senza o con pen drive.
E ora che hai fatto l'unslung, non formattarla piu' la pen drive!
Pero' era meglio che usavi l'hd per le prove!
La pen drive rischi di rovinarla
oltra all'interfaccia dos PUTTY c'è qualche altro programma per gestire via telnet l'unslung?
Gabriele Riva
Qual'era il problema? (scrivi anche le soluzioni, potrebbero essere utili ad altri;)
Io anziche' telnet, uso ssh che e' piu' sicuro, sempre accedendo tramite putty.
Link winscp
Se vuoi un interfaccia tipo norton commander, puoi installare mc (midnight commander)
il problema riguardante la pen drive era che pensavo che il comando 'touch /.ext3flash'
dovevo darlo prima di fare unsling
poi una volta fatto unsling e riavviato l'nslu2 con la pen attaccata, dopo essermi loggato mi diceva "no directory found"
comunque ho provato ad installare i primi pacchetti
prima ho fatto ipkg update
poi ipkg install amule, ipkg install torrent, ipkg install samba2...
a questo punto non sò se li ho installati nella pendrive o nel nslu2 blink.gif
GRAZIE ANCORA GABRIELE
Gabriele Riva
Tutto quello che installi va nella pen drive.
clap.gif ancora grazie per la tua pazienza e disponobilità worthy.gifclap.gif
che pacchetti hai installato tu?
Gabriele Riva
Sull'attuale solo appweb, mc, ssh.
L'ftp uso quello di default.
Quando avevo fatto le prove ne avevo provati molti,
alcuni non sono di facile configurazione.
Penso che sia tra gli unici server cosi' completo da essere in grado di girare su pen drive.
Fammi sapere se si dovesse rompere la pen drive.
E lascialo sempre acceso, tanto consuma una nullita'...
Installa no-ip o dyndns se non hai ip statico.
Gabriele Riva+8/06/2007, 23:58--> (Gabriele Riva @ 8/06/2007, 23:58)
comunque ogni volta che mi loggo con putty ( root+password) mi dice
No directory, logging in with Home=/
sono riuscito ad installare unslug anche sull'hdd
ho installato transmission, busybox, transmission
come faccio ad accedere a tali programmi??? come faccio a vedere il contenuto della pendrive o dell'hdd???
Gabriele Riva
SSH lo devi installare come pacchetto aggiuntivo
Sembrerebbe che manchi la dir /root, sttano, prova a crearla (mkdir root).
Qual'era il problema? La soluzione potrebbe essere d'aiuto ad altri!
transmission non so cosa sia, leggi il readme o cerca sul sito di quel software.
busybox blink.gif e' il sistema linux installato nel NSLU2, quindi e' gia' intallato...
O via web o ftp o da consolle facendo un ls ... o installi mc
se fai un df vedi come sono montati i device
per fare unsling sul hdd ho visto sulla guida che mi avevi linkato...
praticamente ho montato e smontato il device 2 volte
ho installato la nuova versione di busybox
sotto quale directory trovo i pacchetti installati? tipo amule, transmission, etc?
GRAZIE MILLE ANCORA GABRIELE
SQUISITISSIMO GENTILISSIMO
Gabriele Riva
Cercali, io quei pacchetti non li ho mai installati, dopotutto la loro directory non e' invisibile smile.gif
grazie Gabriele
il pbm è che non ho nessuna dimestichezza con linux, per cui ti chiedo informazioni in merito
ho installato quei pacchetti ma non ho alba di dove si trovano e come farli funzionare
se magari puoi indicarmi un sito di info, un libro....
grazie Gabriele
Gabriele Riva
Quei pacchetti, come ti ho gia' scritto, non l'ho mai usati,
Info su amule
Info su transmission
Ma se non conosci Linux e' meglio che transmission lo lasci perdere, in quanto il suo utilizzo e' molto complesso.
grazie gabriele
per i torrent allora cosa posso usare?
Gabriele Riva
Non lo so, cerca sul sito NSLU2...
diciamo che ho fatto qualche passetto avanti
sono riuscito a lanciare il demone di amule ma non riesco a modificare il file amule.conf, della serie che non riesco ad editarlo con explorer o mozzilla, da gestione risorse non riesco ad accedere alla cartella ADMIN
ti chiedo poi come fare ad abilitare SSH, così posso utilizzare WINSCP al posto di PUTTY
Gabriele Riva+19/06/2007, 12:57--> (Gabriele Riva @ 19/06/2007, 12:57)
perchè non ci capisco un tubo di linux, e su quel sito danno per scontato che uno lo sappia usare
Gabriele Riva
ok, prova ad installarlo,
