toroloco73 Inserita: 21 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2007 ho installaro sshpoi ho provato a seguire la guida HowToInstall OPENSSHho generato le chiavi pubbliche etc....ma quando poi devo andare ad editare nel nslu2 ho provato ad usare il comando nano e non funziona, se provo ad installarlo mi dà errore....allora ho provato il comando vi ma non lo sò usare ma non è possibile modificare i file .conf con un editor tipo notepad-wordpad e poi cacciarlo dentro il nslu2?
Gabriele Riva Inserita: 21 giugno 2007 Segnala Inserita: 21 giugno 2007 nano e' un'ottimo editor, che errore ti restituisce?Un breve manuale di vi lo trovi quiCerto, lo scarichi via ftp, scp, rete locale web ecc. lo modifichi e fai l'uploadocchio poi ai permessi dei files ed al formato testo che deve essere unix (ovvero solo CR senza LF). Utilizza un'editor di testo avanzato, ad esempio pspad o notepad2 (cerca con google)Comunque se hai attivato ssh puoi usare Winscp il quale ti permette di editare direttamente i files (premendo F4)
toroloco73 Inserita: 21 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2007 (modificato) grazie gabriele non sò se ho fatto partire ssh o meno, sò che adesso winscp si connette via ftp mi sà che mi sono imbarcato in un'avventura + grande di me ce n'è da studiare, smanettare, ci vuole un sacco di tempo Modificato: 21 giugno 2007 da toroloco73
Gabriele Riva Inserita: 21 giugno 2007 Segnala Inserita: 21 giugno 2007 Se Winscp si connette vuol dire che SSH e' attivo.Per provare (ed usare) ssh, loggati con Putty selezionando connection type: SSH (porta 22)e Telnet lo dimentichi...
toroloco73 Inserita: 21 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2007 (modificato) Gabriele Riva+21/06/2007, 09:54--> (Gabriele Riva @ 21/06/2007, 09:54)dopo aver lanciatoipkg install anocomincia ad installare qualcosa poi si blocca e mi diceAn error occurred, return value : 2. Collected errors: Package ncurses want to install file /opt/bin/reset, but that file is already provided by package busybox-links Package ncurses want to install file /opt/bin/clear, but that file is already provided by package busybox-links Modificato: 21 giugno 2007 da toroloco73
toroloco73 Inserita: 21 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2007 Gabriele Riva+21/06/2007, 20:33--> (Gabriele Riva @ 21/06/2007, 20:33) è vero !!! grande gabriele
toroloco73 Inserita: 21 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2007 (modificato) però con winscp non ho accesso alla cartella rootla cartella root risulta vuota, e se tento comunque di buttarci dentro un file mi diceaccess deniedcon winscp mi connetto tramite ftp e utente admin, pswadminporta 22se invece mi connetto tramite utente root, pswpassword impostata non si connette Modificato: 21 giugno 2007 da toroloco73
Gabriele Riva Inserita: 21 giugno 2007 Segnala Inserita: 21 giugno 2007 ftp? Caso mai sara' Sftp, giusto?Come protocollo di Winscp devi selezionare SCP e non SFTPL'username deve essere root e non adminla password base di root (se non l'hai gia' cambiata), e' uNSLUngche poi per la tua sicurezza ti consiglio di cambiarla.L'utente admin non dovrebbe neanche esistere da console.L'utente admin lo usi via web o se avvii l'NSLU2 senza HD collegato
Gabriele Riva Inserita: 21 giugno 2007 Segnala Inserita: 21 giugno 2007 Penso che sia un tuo errore di battitura....hai fatto un bel ipkg update ?
toroloco73 Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Gabriele Riva+21/06/2007, 23:38--> (Gabriele Riva @ 21/06/2007, 23:38) ebbene sìsì ho anche fatto ipkg update prima di riprovare ad installarlo e per quello che rigurda winscp, perchè non ho accesso completo alla cartella root ?ciao e grazie
toroloco73 Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Gabriele Riva+21/06/2007, 23:36--> (Gabriele Riva @ 21/06/2007, 23:36) ho provato e riprovato ma se metto root e la mia password non accedo se invece metto admin admin entro
Gabriele Riva Inserita: 22 giugno 2007 Segnala Inserita: 22 giugno 2007 La cosa non e' normale.Mi fa tanto pensare che sta girando da flash.Controlla nella home via browser in basso cosa c'e' scritto.Deve esserci scritto qualcosa di simile:uNSLUng status: Unslung to disk2, /dev/sdb2Se trovi scritto uNSLUng status: Running from Internal Flashvuol dire che devi rifare tutto da capo Oppure quando hai fatto ipkg install busybox ti ha fatto un gran casino... (non era da fare).
toroloco73 Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 (modificato) Gabriele Riva+22/06/2007, 13:06--> (Gabriele Riva @ 22/06/2007, 13:06) no non mi dà quel messaggio se avvio il dispositivo con l'hdd attaccatoGabriele Riva+22/06/2007, 13:06--> (Gabriele Riva @ 22/06/2007, 13:06)quindi l'unica soluzione è formattare l'hdd e rifare l'unsling, e reinstallare tutto?? Modificato: 22 giugno 2007 da toroloco73
Gabriele Riva Inserita: 22 giugno 2007 Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Purtroppo, mi dispiace dirtelo, la risposta e' si Non abbatterti, e' tutta esperienza!
toroloco73 Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 ebbene ho rifatto tutto da capoformattato hdd, rifatto unsling, installato openssh e come per magia tutto funziagrazie gabriele adesso vado in ferie 2 settimane, mi svuoto la mente epoi si ricomincia a smanettare
toroloco73 Inserita: 7 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2008 http://nslu2.viti.tv/viewforum.php?f=7
