Acquisizione Barcode
Ciao a tutti,
ho una CPU313C e vorrei acquisire un barcode. Ho visto che esiste il modulo 1SI 3964/ASCII che andrebbe bene. La mia domanda è:
è possibile collegarlo alla mia CPU compatta oppure no? Grazie.
Saluti
Sicuramentek si puo' dopo bisogna sbattersi un attimino per vedere protocollo di comunicazione e tempi di risposta , il tuo lettore dee essere montato in linea o viene usato per scanzioni di codici a ampione?
Frank
  • 3 weeks later...
Si puo fare dipende i tempi necessari di scansione tra un codice e l'altro , per la lettura usi unsensore di presenza oggetto o scansione di continuo , bisogna sudiare un po per l' uso della cp340 , verificare bene se rs232 o 485.
la CP340 e0 un modulo seriale che devi configurare con apposito sw in hw del plc .
Poi devi usare le funzioni di sistema per leggere o scrivere il buffer .
Da li processarlo , ti suggerisco SCL per lavorare su stringhe o array di caratteri.
Di solito e' preferibile un sistema basato su .NEt per leggere in seriale e poi spedire al plc , con la possibilità di gestire databases locali o remoti e tutto il resto .
ciao
walter
