piccio72 Inserito: 10 luglio 2007 Segnala Inserito: 10 luglio 2007 Buon giorno, volevo porre una domanda, nel mio pc ho un monitor che è disturbato (sfarfalla)e questo penso che sia causato dalla vicinanza della cabina elettrica,ho provato a smagnetizzare il monitor ma il problema rimane!!Secondo voi se collego al mio monitor e al pc un gruppo di continuità (UPS) il problema scompare?Grazie per la vostrà disponibilità
nll Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Prova prima ad aumentare la frequenza di refresh (dal pannello di controllo, o dal desktop, se hai windows, cliccando col tasto destro del mouse, poi Proprietà e poi Settaggi)
piccio72 Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ho provato ma non cambia nulla.Comunque grazie
DG.M Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 domanda stupida ma la faccio lo stesso...nelle vicinanze del cavo o del monitor hai qualche trasformatore (una sveglia, la ciabatta con trasformatori, ecc)?
piccio72 Inserita: 11 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Ho il trasformatore della lampada da tavolo e il trafo dell'alimentazione della stampante.Gli ho scollegati ma non cambia nulla.
DonLuca Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Sai pure io ho avuto lo stesso tipo di problema con un monitor 19 pollici Philips (che ho ancora)nel caso mio il problema riguardava il tasto di accensione,io lo ho bypassato e ho effettuato un collegamento diretto.Vedi un pò, facci sapere!Ciao
piccio72 Inserita: 11 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Ma non penso che sia il mio caso anche perchè ho provato a cambiare il monitor e continua a sfarfallare.Grazie comunque.Ciao.
ignazioedo Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Ciao, potresti prendere il CASE e provarlo da un amico, così ti togli il dubbio che sia lavicinanza di una cabina elettrica, la scheda video o altro...
