Selettori Bcd
barbato giuseppe
salve,sono da poco passato a programmare s7-200
ho un problema
dovrei impostare il valore di un contatore con selettori bcd a 2 cifre
ho trovato la funzione BCD_I e potrebbe anche funzionare,ma come collego i selettori bcd agli ingressi del plc
la cpu è la CPU216.
vi ringrazio in anticipo
Devi collegare 1 resistore da kohm tra ogni uscita del selettore e +24, il comune dei 2 selettori lo colleghi a 0V; le 8 uscite dei 2 selettori le colleghi ad 8 ingressi. Questo è il modo più semplice e diretto.
Riepilogando: 8 ingressi digitali del PLC collegate alle 8 uscite dei selettori ed ad 8 resistori da 10 kohm; tutti i resistori collegati al + 24V i 2 comuni dei 2 selettori a 0V.
Ma così li fai lavorare al contrario: contatto selettore BCD chiuso = ingresso basso.
Con ingressi PNP, io ho sempre collegato il 24Vdc al comune del selettore, e le uscite del selettore direttamente agli ingressi.
Nel caso (oramai raro) di ingressi NPN, si collega al comune dei selettori lo 0Vdc invece del 24Vdc. Il resto non cambia.
Le uscite del selettore BCD hanno, in ordine, il seguente valore: 1-2-4-8 (10-20-40-80 per la seconda cifra).
Dipende dal tipo di selettore che usi. I classici "Contraves" han sempre lavorato come li ho descritti. Lo "1" corrisponde al contatto aperto. Per averli come li descivi tu dovevi ordinare i modelli con codice negato.
Comunque, essendo un paio di decenni che non ne faccio uso, può essere che i codici "diritti" sian spariti.
E poi cosa fai? Lasci gli ingressi flottanti per gli "1"?
Rimane il fatto incontestabile che il tipo di colelgamento devrebbe essere dato dal foglio tecnico di quel selettore.
Modificato: da Livio Orsini
barbato giuseppe
ok domani provo con tutte e due le soluzioni e faccio sapere.
moooolte grazie
Meglio se spendi 5 minuti per verificare con ohmetro il tipo di selettore che stai usando.
I "Contraves" che ho usato io hanno sempre lavorato con la logica "contatto chiuso = 1", ma sicuramente esistono anche quelli che lavorano al contrario.
Per quanto riguarda invece lasciare l'ingresso flottante, per un ingresso di PLC è la cosa più normale del mondo.
Se collego un finecorsa, un pulsante o qualsiasi altro tipo di contatto, quando questo è aperto non c'è nulla (se non nel circuito interno alla scheda di ingressi) che mi tiri già la tensione.
Comunque, al limite, basta mettere delle resistenze con funzione pull-down, ma io le ritengo assolutamente inutili.
barbato giuseppe
ok funziona così
+24v sul comune del selettore e uscite secondo il peso binario sul giusto ingresso.
il problema adesso sta negli ingressi perchè la conversion BCD_I vuole una parola di ingressi, siccome gli ingressi sono pochi sulla 216
come faccio ad utilizzare gli ingressi per altre funzioni?
O utilizzi un uscita del plc per discriminare l'operazione di lettura BCD da quella di lettura degli ingressi "normali" o inserisci un'espansione per gli ingressi.
  • 1 month later...
Puoi anche leggere 2 o + contraves con solo 4 ingressi e una uscita per ogni cifra (multiplexer).
In questo caso sui contraves devi saldare 4 diodi sulle 4 uscite, di solito sono già predisposti per farlo, a valle dei diodi colleghi in parallelo tutti i pin con lo stesso valore (1-2-4-8) e li mandi a 4 ingressi, le 2 alimentazioni le mandi a 2 uscite.
Nel software devi smacchinare un po' perchè devi mettere delle temporizzazioni
predisponi una MW di appoggio ed azzerala,
alimenti una uscita,
aspetti circa 0.2s e poi leggi i 4 ingressi e li trasferisci nella word di appoggio (puoi farlo bit a bit sui primi 4 bit)
ora alimenti l'altra uscita
aspetti circa 0.2s e poi leggi gli altri 4 ingressi e li trasferisci nella word di appoggio (puoi farlo bit a bit sui successivi 4 bit)
a questo punto hai 2 tetradi bcd nella word, puoi usare l'istruzione BCD_I per convertirla in intero, dopodichè ripeti dall'inizio...
