accacca Inserito: 24 luglio 2007 Segnala Inserito: 24 luglio 2007 Ho un divaolo per capello !La famiglia è al maree io nel frattempo facico manutenzione in casa.Quando sono partite il PC delle mie figlie non funzionava più Non era possibile accedere a interntet e altre amenità. Ho risolto l'urgenza concedendo l'uso del mio portatile sich...Ora per il rientro dei barbari volevo ripristinare il loro PC però non ne vengo fuoriQuanod ho acceso il PC non riuscivo a fare nulla ne scansioni con antivirus ne avviare qualche programma mi dava sempre il messaggio inviare errore a microsoft. Pensavo ad un virus e effettivamente la scansione con NOD32 e VIrit mi hanno trovato un virus di cui stupidamente ho dimenticato il nome credo Poeb o Poetb. Sembra che l'abbiano anche eliminato.Ho formattato l'HD C prima in FAT poi in NFTS ci sono altre tre partizioni ma sono rimaste inalterate. Ho reinstallato winXP originale venduto con il PC ma non vaSi blocca all'improvviso anche durante l'installazione di winxp riparto e a volte procede fino in fondo ora sono riuscito a installare xp carico qualche programma tutto free (sono antivirus o firewall) ma continua a dare errori nell'installazione tipo file corrotto o errore nel file. Quando riavvio spesso dice che il disco D ha errori e attiva la procedura di scansione e ripristino dell'errore. Talvolta mi dice che il registro di sistema è corrotto e non si avvia.Secondo voi è la scheda il controller o qualche altra procheria HW o è un virus che non riesco a togliere.Premetto che ho reinstallato XP due volte eliminando la partizione C ricereandola e rifformattando. Andando i modalità provvisoria a volte va a volte no e a volte da errore su qualche file corrotto,,Ho notato che all'avvio ci mette molto a partire come se ci fosse un timeout hw di qualcosa. Sembra che premendo invio acceleri l'avvio ma forse è solo una mia sensazioneQualche idea o per ferragosto compro scheda PC nuova
geoline Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 Il disco di ripristino è sano?O ha graffi e quandi ha difficoltà in lettura?Non è da scartare l'ipotesi di un virus annidato nell'MBR, nel BIOS o nella RAM (che non riesce a scaricare). Esistono metodi, ma non sono realizzabili "in casa".Credo comunque che la diagnosi più attendibile sia: Il PC è pieno di spazzatura, peli e polvere, non dissipa bene e quindi và in palla.Hai provato con un CD di Lindows?
accacca Inserita: 24 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2007 Sì installo da CD origniale winXP fornito con il PCIn effetti il PC pieno di spazzatura è un'ipotesi plausibile anche perchè un paio di volte si è riavviato senza motivo.Domani pulizia generale poi vediamo. Puoi consigliarmi un diagnostico per verificare l'HW.
geoline Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 (modificato) Procediamo per gradi.Se credi di fare troppe operazioni, rischi di fare casino.1°) Un bel BIDET alla macchina;2°) Disco di ripristino, segui i messaggi SENZA CLICCARE SE NON LEGGI I MESSAGGI;3°) Posta i risultati.CiaoPer il bidet, armati di pennellino in SETOLE morbidità media ed un aspirapolvere potente (quelli dell'Auchan non servono ad una pippa) con accessorio a becco (io uso una vetrella che aspira da BESTIA ma và benissimo un bidone aspiratutto). Modificato: 24 luglio 2007 da geoline
accacca Inserita: 25 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Cioa geolineStamattina non bidè ma bagnetto completo con compressorePulizia con pennellino ecc.. ecc..Effettivamente c'era tanta polvere. Alla fine riaccendo faccio scansione con antivirus e dopo un po si resetta da solo E' stato un brutto colpo! Ancora più brutto perchè al riavvio si è bloccato schermo blu errorre Cx000021A. Ho letto qualcosa su internet ma poi ho deciso di riformattare.Ho riformattato nuovamente C e reinstallato XP poi ho copiato e formattato anche le altre partizioni. Finora non si è mai bloccato (4ore)Ho avuto solo due problemi sospetti:1 all avvio sta sempre fermo 20/30secondi con il logo di XP e i tre quadertti che girano Ho notato che i led della tastiera fanno tre lampeggi veloci poi dopo 30sec un lampeggio e riparte. Se in questo tempo premo un tasto i quadratini si muovono veloci e parte prima.2.-Ho installato NOD32 antivirus e non riesce ad attivarsi resdiente...paura!
accacca Inserita: 25 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Peccato non si possano inserire insulti e parolacce...Ho cercato di installare XP SP2 arriva ad un certo punto e dice creazione di un punto di ripristinoImpossibile creare il punto di ripristinoerrore nella procedura d'installazione windows potrebbe non funzionare correttamente.La cosa strana è che ho due copie dell'SP2 uguali e perfettamente funzionanti. Installo la prima mi dice file corrotto Confronoto i file sono ugualiInstallo la seconda funziona.A questo punto riparto da zero cancellando tutto con formattazione disco da DOSle mie figlie mi odieranno...
geoline Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 (modificato) Hai avuto fretta!Hai fatto operazioni probabilmente inutili.Continuo ad essere convinto che col caldo di questi giorni, la dissipazione scadente sia il maggiore indiziato.Potresti far ricorso ad un dissipatore per HDD tipo QUESTO.Spesso gli HD diventano "stufette" e, poichè lo Zozzone VIVE di accessi al disco, una di quelle maledette schermate BLU dove dice che PAGE FOULT IN NON PAGED AREA significa che hai il disco stanco di fagli isare il file di paginazione. A volte il disco è sano, ma solo eccessivamente surriscaldato.Nuove istruzioni:1) Verifica funzionale RAM: scaricati un tester e verifica che le RAM siano OK.2) Verifica Alimentatore (per questo ti serve un tester come QUESTO. Puoi utilizzare anche un normale tester, ma personalmente lo trovo MOLTO più complicato;3) Verifica HDD, che non sia troppo vecchio e che i connettori siano "perfettamente inseriti" (occhio all'alimentazione).Non prendere iniziative, devi avere pazienza e proviamo a risolvere.CiaoP.S.: Per il bagnetto SCONSIGLIO A TUTTI L'USO DEL COMPRESSORE!Bisognerebbe avere un compressore ad aria secca. Quelli normali, "SPUTACCHIANO" vapore sulla macchina che non gradisce per nulla. E' per questo che io utilizzo un BUON aspirapolveri. Modificato: 25 luglio 2007 da geoline
accacca Inserita: 25 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Ciao eoline non andare in ferie! (almeno non prima di aver risolto...)sono un piccolo opportunista.Senti per me è strano che sia solo l'HD ho il disco formattato in q particioni CDEF per tutta la mattina ho spostato file da un disco all'altro per formattare senza problemiQuando faccio qualcosa tipo instalalre antiviurs o SP2 salta fuori la magagnaHo provato a installare SP2 in modalità provvisoria in questo caso supera il punto in cui sibloccava prima ma a caso su un file qualunque mi dice non c'è o è corrotto. Mi propone di cercarlo con "sfoglia" lo trovo ma non va lo stessoIo credo sia un virus anche se eseguendo il debug termico appoggiando un ditino sull'elettronica del disco effettivamente scotta. Seguirò le tue istruzioni ci sentiamo tra un po ciao
geoline Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Questo capita quando il CD/DVD è sporco o rovinato, oppure il lettore ha il laser sporco (più improbabile). Hai provato a lavare il CD?Acqua e sapone e lo asciughi con carta igienica dal centro verso l'esterno.Verifica che non ci siano graffi. Potrebbe essere là il file di cui ha necessità.CiaoContinuo ad essere convinto della temperatura.Hai un bel ventilatore?Sbuccia il case e puntaglielo addosso in diagonale verso il processore in direzione dei dischi. Se hai il condizionatore, blocca le alette verso il basso e posizioni il PC sdraiato sotto il flusso d'aria (deumidificata).
accacca Inserita: 25 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Ciao geoline ho sospeso la lotta e ho riletto il post e riflettuto sulla situazione:Il PC si è "guastato" a maggio e il sintomo era l'impossibilità di aprire firefox compariva sempre il messaggio inviare l'errore ecc... ecc.. Cosa che ho verificato anche l'altro ieri quando ho cominciato a vedere di sistemare le cose.Tu dai la colpa al caldo in effetti il PC internamente era impolverato e l'elettronica dell'HD scalda parecchio però ti ripeto stamattina all'ennesima installazione di XP ho spostato i file da una parte all'altra del disco senza nessun errore. Il tutto è durato circa quattro ore. Per qeusto penso ad un virus. Tieni conto che le mie figlie scaricano video filmati musicali e hanno poche conoscenze informatiche. Purtroppo se viene richiesta l'installazione di qualcosa confermano senza valutare le conseguenze.A proposito di instalalzione non capisco perchè appena provo a installare qualcosa la procedura non va a buon fine. Se la ripeto subito dopo per una seconda volta arriva alla fine senza problemi. Questo farebbe pensare al caldo vista anche la temperatura dell'HD. Ora però è aperto e pulito dovrebbe migliorare. Ho due lettori CD sul PC e due copie dell'SP2 faytte in momenti diversi e il problema si presenta con qualunque combinazione lettore/CD. Ho anche copiato il file dell'SP2 sull'HD e ho provato a eseguirlo direttamente da HD senza successo.Io sono convinto del virus però VIrit e NOD32 non trovano nulla. Il programma di rimozione malawre di windows nemmeno. Esaminando i processi in esecuzione non sembra ci sia nulla di strano però ieri non sono riuscito a installare e aggiornare Antivir per i problemi più assurdi tipo errore file corrotto che sinceramente non avevo mai visto.Domani tanto per incasinare ancora di più le cose cambio il cavo dell'HD e la RAMCiao e grazie
geoline Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Se si trattasse di un virus, dopo la formattazione, potrebbe essere solo nell'MBR.Sono scarsamente diffusi, ma qualche volta capita.Per risolvere questo tipo di problema, devi effettuare una formattazione a basso livello.NON cambiare la ram prima di averla testata.Potresti spendere soldi per nulla.Toglimi una curiosità, che dotazione RAM hai?Che processore monti?
accacca Inserita: 26 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2007 (modificato) Oggi ho lavorato... e non ho fatto passi avantiI dati sono questiRAM 512MB DDR333 VDATAProcessore amd athlon 1800+scheda K2T266 MSIPer la ram ho un ricambio in casa quindi non mi costa nulla fare prove vediamosarai il primo a sapere l'esito dei testciao Modificato: 26 luglio 2007 da accacca
accacca Inserita: 26 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2007 Geoline ho fatto questa provatolto dal museo un HD da 1GB e sostituito sul PC formattato e installato XP a 10min dalla fine schermata blu sistema arrestato e blocco totale.Ho notato che l'hd contemporaneamente all'uscita della schermata blu ha fatto click come se mancasse allimentazioneTu cosa butteresti dalla finestra alimentatore memoria scheda (tutto il pc non vale)
geoline Inserita: 26 luglio 2007 Segnala Inserita: 26 luglio 2007 (modificato) Ma dai!XP su un disco da 1Giga?con 512 mega di ram, li vuole solo per il file swap L'alimentatore?L'hai testato?Devo dire che le Vdata fanno caghicchiare, ma se non fai un test, non possiamo avere certezza di guasti. Quando sono sane sono scarsamente performanti (proprio Carrefour quality) ma la macchina non deve dare noie.Prova questo MemTest, crei un floppy, avvii la macchina dal floppy e lo lasci in esecuzione per 1 ora. Modificato: 26 luglio 2007 da geoline
accacca Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Quello solo avevo incasa e comunque doveva installare XP senza problemi quanto a prestazioni....Faccio sicuramente il memtest. Per quanto riguarda le tensioni ho misurato con il tester almeno quelle accessibili e sono giuste. All'interno del bios ho una funzione di controllo temperature e tensioni e non segnala anomalie CPU a 41°C tensioni a valori corretti. (Non so però quanto sia attendibile).Ultima cosa io all'avvio vedo sempre tre lampeggi veloci di tutti tre i led sulla tastiera 30 secondi fermo 1 lampeggio di tutti i led e riparte secondo me cerca di "dirmi qualcosa" ma non ho trovato nessuna informazione a riguardo.Bene appena ho eseguito memtest ti faccio sapere Ciao
accacca Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ciao geoline ti aggirono sulla questioneGrazie per il programma di memtest Ho eseguito il test per circa 1h30 e 22 cicli di test completati senza erroriHo comunque sostituito la RAM (sarò citrullo) sono riuscito a installare SP2 sul disco vecchio (tra parentesi è 10GB non 1GB cambia poco..)Cerco di installare firefox da cd per due volte file corrotto.Cambio direcotry sul CD poi ritorno e cerco nuovamene di installare firefox e funziona!!Rimetto il disco originale installo SP2 manco a dirlo file corrotto.Restano l'alimentatore però non trovero mai il guaio misurando qua e la con il tester o la scheda madre ("madre de bios" come diceva Tex willer) Ci vorrebbe il tester che mi hai indicato tu ma se l'evento come temo è di breve durata non lo trovo nemmeno con quello.Alla fine dopo 5 giorni sono al palo. Potrei cercare un alimentatore ma ho paura di perdere altro tempo. Se non hai altre idee pensavo di acquistare un PC usato non posso dedicare altro tempo al problemaciao e grazie per l'aiuto
geoline Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Il CD è pulito?Non sarà il laser sporco che ha difficoltà a leggere il CD?Hai un'altra macchina per scambiargli il lettore?Ciao
accacca Inserita: 28 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2007 Sostituito anche il lettore CD/DVDHo due CD con SP2 masterizzati uno a febbraio l'altro questa settimana tutti e due creati con un altro PC.Dopo la sostituzione installo SP2 e funziona!Dico: magico geoline!Decido di fare un'installazione pulita di XP perchè avevo abortito un paio di volte l'installazione di SP2 e non volevo partire con windows potenzialmente insabile.Formatto installo XP dal CD originale, ad un certo punto dell'installazione è previsto un riavvio OK. Stavo per salire in macchina e venire a pagare la cena a geoline quando...riparte schermata blu errore 0x0000080 sistema bloccato.Spengo riaccendo e completa l'installazione Al momento ho sostituito ram e lettore l'hd è quello originale.Adesso ho scaricato un diagnostico Hot CPU tester che ci mette 6 ore a fare i test chissà Aspetto.... poi giuro lo butto
DG.M Inserita: 28 luglio 2007 Segnala Inserita: 28 luglio 2007 Ciao HH, io sul mio PII350 fino al mese scorso spesso vedevo schermate blu in cui si incriminava la scheda video o la memoria. Non ricordo il codice di errore comunque so che si riavviava e faceva il test dei dischi, sembrava anche scrivesse sopra dati errati e corrompesse files. Dato che ho il disco partizionato in più zone, non ho avuto problemi a tagliare la testa al toro formattando la prima partizione. (avrei provato prima con una scheda video diversa, ma non l'avevo, e il test della memoria -in 8 parti se non ricordo male- ha girato per ore)Non riuscivo a concludere in nessun modo l'installazione. Ad un certo punto ho impostato la frequenza del bus a 66MHz anzichè 100, e l'installazione è andata a buon fine. Dopo un po' di giorni ho reimpostato la frequenza corretta (anzi, 133MHz) ed è tornato a posto. Che sia successo non lo so, però mi sa che o la scheda madre o il processore sono partiti, penso la scheda madre. Prova ad impostare la frequenza del processore al minimo possibile, dovresti in questo modo ridurre la probabilità di errori di scrittura per ritardi sui vari bus (almeno, credo..)Non mi sto connettendo molto perchè come sa geoline in questi giorni ho qualche "problemino" con l'adsl, ma non mancherò di ritornare su questo post Buona fortuna
accacca Inserita: 29 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2007 ciao mimmuxdomani proverò anche il tuo suggerimentonel frattempo 6ore di test continui senza un errore...
geoline Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 E' possibile.Purtroppo, le variabili sono troppe, e senza la macchina sottomano diventa difficile.A volte è l'alimentazione dell'AGP che fà scherzi.Dovresti procurarti un tester come questo:
ficro Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 io ti consiglierei, prima di fare tanti esperimenti, di far partire il pc solo con un lettore cd e magari se hai un masterizzatore staccalo scollega le utenze che sono collegate alle porte usb, inoltre se hai aggiunto altre cose come: scanner stampanti, fotocamere ecc. ecc. l'alimentatore deve essere di potenza adeguata, altrimenti ti crea questi problemi. ciao ficro
accacca Inserita: 7 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2007 (modificato) grazie ficrol'alimentatore è lì da un paio d'anni (forse troppi) e per un anno ha funzionato 8/10ore al giorno. Non c'è niente collegato tranne l'essenziale HD CD tastiera e mousePer ora il PC è in "castigo" vedrò se riesco a fare qualcosa la prossima settimanaAvevo seguito il consiglio di mimmux ma il bus era già a 66MHzHo reinstalalto tutto per l'ennesima volta e stranamente è filato tutto lisciown XP SP2 firewall AVirus Anti Spyware poi quando ho effettuato un aggiornamento dell'antivirus sono ricominciati i problemi e cioè reset improvviso del PC oppure messasggi tipo "Il sistema è stato ripristinato da un errore grave" e così via.Questo tanto per lasciarmi il dubbio su virus o guasto.Geolline ha ragione dovrei procurarmi un minimo di strumentazione decente e non eseguire continue installazioni a casaccio però se devo spendere preferisco acquistare un PC nuovo non riparo PC e spero d non trovarmi più in questa situazione.Quello che vorrei cpaire è il blink all'avvio credo che la chiave di tutto sia lì.Potrebbe essere un controller USB ? io accendo alla rete in WiFi con chiavetta su porta USB hai visto mai che quando accedo a internet parte il cataclisma.Vedremo cerco di disabiltare porte USB ormai le ho provate tutte...(o quasi) Modificato: 7 agosto 2007 da accacca
doctordf Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 ... leggendo tutto il thread direi che la cosa più probabile è l'Hard disk...tutti quegli errori casuali in fase di lettura o scrittura... anch'io avrei provato subito con un altro lettore DVD come ti ha suggerito geoline, ma se non è quello non rimane che l'HDDimenticati della prova che hai fatto con l'HD da 1GB... metticene uno decente!
geoline Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 E' per questo che esistono i professionisti. Sono diversi i clienti che chiamano un tecnico dopo "aver fatto le prove" Quando gli rendo il PC a posto (mediamente 30-50 euro), ed entriamo in confidenza, mi confessano che ci hanno passato tanto di quel tempo che i soldi dati a me li considerano un INVESTIMENTO! Ciao
