convertitore da vga a rgb
ciao raga avrei bisogno di sapere come costruire un convertitore da vga a rgb x collegare il pc alla tv normale........
in passato ho provato solo col cavetto......ma niente da fare......qualita' scarsissima... sad.gif
Per il composito, puoi cercare in rete VGA TO PAL, ci sono moltissimi schemi.
Io ti consiglio comunque di acquistare un box....qualita' buona, e programmi per la sincronizzazione dedicati.
io uso l'uscita s-video del portatile e tramite un convertitore da s- video a scart entro nella TV.
Però si vede malissimo, anche cambiando vari adattatori i colori sono sempre falsati, l'immagine è ballerina.. uno schifo insomma
rimonta+10/08/2007, 14:12--> (rimonta @ 10/08/2007, 14:12)
Se la presa scart della tv non supporta l'S-Video non puoi utilizzare un semplice adattatore passivo.
O magari la tua tv supporta l'S-Video ma solo su una delle prese scart ( ne ha due?)
no ne ha una sola si scart, l'adattatore l'ho provato su tre tv diverse, su una si vedeva solo B/N su altre due si vede a colori, ma con una nitidezza schifosa e con i colori spenti, inoltre ci sono i contorni delle figure che prendono un colore violaceo tendente al verde e la definizione è penosa.
Ma credo che sia un limite della S-video.
Il limite e' del tv...ripeto, la via migliore e' il box. A me comunque si vede tutto bene(mivar28'') solo che i contorni di tutto si vedono a zig-zag blink.gif
Utilizzando invece la rca(la mia scheda vivo supporta svideo e composito) al mssimo che puo' visualizzare un tv...
  • 5 weeks later...
io uso il cavetto da S-Video a composito e si vede benissimo, solo il dettaglio nelle minuterie e schifoso per il resto i colori sono perfetti e l'immagine pure io ci vedo dei film fantastici
Salve ragazzi, sono nuovo qui, quindi ne approfitto per farvi i complimenti per il forum; fatto questo vi espongo il mio problema: anchio per vedere i DVD in TV ho cercato di sfruttare l'uscita S-Video del mio portatile, solo che l'immagine si vede a B/N. Premetto che ho già fatto una modifica al mio cavetto; cioè ho fatto diventare il segnale S-Video, videocomposito,(in pratica ho preso il segnale Crominanza che si trovava sul piedino 15 della scart e lo ponticellato con un condensatore da 470 pF,per mantenere una buona qualità video, sul piedino 20 della scart; che di solito viene usato come ingresso per il videocomposito); secondo lo schema del mio televisore, un vecchio Mivar, le cose dovevano funzionare alla perfezione, ma vedo sempre l'immagine in B/N, (in pratica si vede solo la componente luminanza) wallbash.gif. Qualcuno ha qualche schema per convertire il segnale S-Video in RGB????
Non si può trasformare un formato video in un altro con un semplice adattatore o cavetto,o circuito passivo.
Occorre ,come dice Passopasso,un box , circuito elettronico che scompone il segnale in ingresso e lo ricompone con altro formato in uscita .
Quello che usa Raffosdj funziona, perchè i pc portatili hanno la scheda video con una presa Svideo in cui c'è sia il segnale svideo che composito.
ciao raga ....rigurdo il box e la soluzione migliore....adesso il mio problema e che non lo riesco a trovare.. senzasperanza.gif
Da ci.acca.elle lo trovi nella sezione cavi e adattatori a 66 euro....ma ce ne sono e come.Certo che l' attuale vendita di schede grafiche con composito e Svideo on board (una volta era un' optional costosissimo), penso che siano sull' orlo dell' estinzione...almeno quelli low cost.
