stmrpo Inserito: 30 luglio 2007 Segnala Inserito: 30 luglio 2007 Voglio spostare un hardisk da un pc ad un altro,mantenendo i programmi,tra cui uno vecchio di contabilita con chiave hardwere.Non so se i due sistemi operativi (entrambi xp) vengono accettati oppure il pc continua a vedere solo quello del primo disco.E nel caso veda solo il primo riesce a lavorare con i programmi del secondo?
passopasso Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Sta pur certo, che se il programma di contabilita' o comunque e' installato sul secondo, e per funzionare ha bisogno dell' installazione e chiavi di registro...non va.Poi se il programma e' configurato con root fissa, per esempio se il database e' fissato in c:\esa\fatture.db e il programma invece si trova nell' unita' D: si possono creare incomprensioni mooolto dannose Riguardo alla 'visione' del sistema operativo, basta cambiare i parametri di boot(se la scheda lo permette) .....Inoltre.....se metti un xp configurato su un' altro sistema ad altro non uguale...(almeno come motherboard e cpu) schermata blu assicurata
geoline Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Decisamente.Stai attento perchè sono operazioni delicate.Dovresti innanzitutto impostare il boot:> Start;> Pannello di controllo;> Sistema;> Avanzate;> (Sezione Avvio e Ripristino) Impostazioni;> Visualizza elenco sistemi Operativi.All'avvio riconoscerà I siatemi avviabili e potrai scegliere quale avviare.Nel sistema proveniente da altra macchina, però dovrai PRIMA disinstallare TUTTI i drivers e reinstallarli quando lo avvi nella nuova macchina.A volte Winzozz fà coglionate, non ti oscura la partizione con il sistema non utilizzato e và in crash con la schermata blu.Infatti esistono BOOTLOADER più seri ed efficenti, ma non è facile spiegarlo così.In OGNI caso, NON potri utilizzare i programmi installati in un Sistema se utilizzi l'altro!Quindi dovrai nominarli in modo da riconoscerli ed avviare quello desiderato.Ciao
