Safam Inserito: 12 agosto 2007 Segnala Inserito: 12 agosto 2007 (modificato) ciao a tutti ,gentilmenti poteti aiutarmi a risolvere questo problema?ho cambiato il mio disco fisso ide(7gb) sostituendolo con un altro a(20gb).insirisco il cd wxp comincia la procedura di formattazione ma niente da fare avanza fino a 1% poi rimane li per molto tempo(tanto).spengo il computer e rifacio da capo comincia ad andare avanti ,tenta di creare la directory\windows\system32\wins poi mi dice che impossibile creare la directory.un altro tentativo dopo la normale procedura di formattazione arriva a meta poi appare una schrmata blu scritta di bianco (si e verificatao un problema e windows é stato arrestato per impedire danni al computer)KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR. come posso risolvere il problema?Grazie mille. Modificato: 12 agosto 2007 da Safam
verosatx Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Inserita: 12 agosto 2007 Che PC hai??Se avevi 7 Giga di HD penso sia vecchiotto, come stai a memoria??
Safam Inserita: 12 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2007 Si e vecchio e un P3,voglio cambiare il hard disk per motivi di spazio,lo uso per internet e per scrivere testi o cose leggeri,il computer ha sempre funzionato.grazie mille verosatx.
Safam Inserita: 12 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2007 Ciao a tutti ,specialmente a verosatx,per l'ennesima volta ho tentato a formattare il hard disk,finalmente andata a buon fine,la procedura d'installazione sembra andare bene sono stati copiati i file necessarie,a un certo punto schermata blu scritta in bianco .....in fondo alla schermata c'era scrittoinformazione techniche:***STOP :0x0000007A.....***WIN32K.sys-Address BF8A4661 base at BF 800000,Datestamp....inizio creazione immagine della memoria fisica completata....Per cortesia qualcuno mi puo dire COSA vuol dire tutto questo????Grazie mille
Elvezio Franco Inserita: 13 agosto 2007 Segnala Inserita: 13 agosto 2007 Resta sempre in una discussione,creandone un'altra non fai altro che disperdere le risposte e tempo.Ciao.
passopasso Inserita: 13 agosto 2007 Segnala Inserita: 13 agosto 2007 Ma con hard disk da 7 xp ti funzionava? Il tuo hd potrebbe avere errori logici(peggio se fisici) che non permettono l' installazione del SO.Prova una formattazione classica da dos.
geoline Inserita: 13 agosto 2007 Segnala Inserita: 13 agosto 2007 Non POTEVA AVERE XP.Sono in tanti a "provarci" Nelle macchine vecchie e "scarsodotate" di risorse di calcono (processore vetusto, poca RAM) NON si può installare XP!E, nei casi in cui ci si riesce, è praticamente inutilizzabile appena si avviano un paio di task!Devi reinstallare il sistema operativo suo e vedrai che tutto andrà a posto.E come se volessi collegare il rimorchio di un camion al gancio traino di una vettura....... potresti avere qualche difficoltà, ti pare?
passopasso Inserita: 13 agosto 2007 Segnala Inserita: 13 agosto 2007 (modificato) Che xp su sistemi vecchi sia lento e' ovvio, specialmente quando si ha poca ram...ma io l'ho installato tranquillamemte anche su un processore k6/2-333 .Il cliente dice di avere un p3...cosa che ho pure io, e ci ho installato proprio xp, e ti assicuro che va benissimo....vedo bene anche i canali satellitari, e,anche grazie alla 9550 che ho inserito, vanno abbastanza bene anche i game che non hanno necessita' di molta cpu.Certo non si puo' pretendere di farlo andare come se fosse su una macchina da 2000 euro, ma per chi non ha possibilita', o per chi come me ha bisogno di una seconda macchina da mettere al torchio(e che sono pure a terra come me) un p3 va benissimo.La domanda non mi sembra affatto fuori luogo...almeno per chi e' capace di far funzionare xp su tali macchine. Modificato: 13 agosto 2007 da passopasso
Safam Inserita: 14 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2007 (modificato) In tanto grazie a Elvezio Franco per il consiglio e per l'orientamento e a tutti quelli che hanno scritto.Devo dire che comunque Wxp funzionava sul mio PC con il hard disk da 7gb,(il mio pc e un P3 600MHZ ,aveva a l'inizio una ram da 64mb ma l'ho portata a 256mb,e funziona) certo non si puo pretendere tanto,con i nuovi giochi non si ne parla....,a dirittura sono riuscaito a fare qualche video montaggio....certo con i file video oppure elaborazione di qualche video va in tilt....infatti si io metto il mio hd da 7gb il sistema funziona. Non era questo il problema .grazie a tutti Modificato: 14 agosto 2007 da Safam
Safam Inserita: 14 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2007 Ciao "PASSOPASSO"poi gentilmenti chiarire cosa intendi con 9550,Grazie.
Safam Inserita: 14 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2007 Quando ho detto finalmente sono riuscito c'e lo fatta si avvia il sistema a l'ultima fase d'installazione di nuovo schermata blu ....spengo il computer e dicido di fare "scandisk all surface da DOS ,in questo momento la procedura sta andando avanti rilevato 13 cluster danneggiati li ho corretti tutti sono a 82%(NB:non ho detto che il disco non e nuovo...)spero di farcila.vi faccio sapere....ma nel fra tempo si qualcuno ha qualche suggerimento lo fa sapere cosi si rende utile anche per altri che hanno lo stesso problema .....Grazie.
passopasso Inserita: 14 agosto 2007 Segnala Inserita: 14 agosto 2007 La 9550 e' la scheda video ati readon.L' installabilita' dipende dalla scheda madre, o meglio dallo slot agp, visto che ci sono diverse versioni:3.3v con separatore verso il retro del case (le prime uscite)1,5v con separatore verso il fronte del case0.8v 8xLa mia scheda, nonostante la casa dichiarasse 3.3v senza nessuna informazione sul 1,5 v....aveva lo slot standard 1x 4x senza separatori 3dmark2003 =2100 pt con P3 a 800 non e' male....pero' i giochi tipo auto vanno lentucci.Ritornando al problema, io mi concentrerei sull' hard disk a questo punto.Se sono i cluster a dare ovvi problemi, potresti installare entrambi i drive, su quello da 7 metti SO, quello da 20 installazioni e programmi.
Safam Inserita: 14 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2007 (modificato) Grazie PASSOPASSO per l'informazione,ok ,io pensavo di tenere un solo hard disk,vedo come va a finire la scanzione all surface poi ti faccio sapere si mai provo come hai detto tu....Ciao Modificato: 14 agosto 2007 da Safam
