Dubbio su amperaggio dell'alimentatore notebook
Ciao a tutti!
Da poco si è bruciato l'alimentatore del mio notebook fujitsu siemens amilo 1369g, le specifiche erano le seguenti: alimentatore 90w, 20v a 4.5a
Ebbene mi son messo alla ricerca di un alimentatore universale che potesse sostituire quello appena bruciato e ho trovato il seguente: http://i14.ebayimg.com/06/i/000/a7/a8/738d_1.JPG
Il mio dubbio è legato a quanto viene riportato sulla scatola: si parla di voltaggio a 20v con output a 4.5a, e subito affianco di 20v a 3.5a. Mi chiedo quindi, quale delle due diciture è giusta? Può un alimentatore supportare sia l'output a 4.5a e al contempo anche quello a 3.5a con lo stesso voltaggio?
Vi prego illuminatemi!
Vi ringrazio anticipatamente per tutte le risposte che mi darete:D
ciao
Alessandro
Se ha una sola uscita, non so come possano esserci 2 amperaggi.
probabilmente ha due range di uscita .
quella a 20v sembra essere comune ai due.
ivano65
Potrebbe essere che i 4,5 A siano per tensioni inveriori ai 20V mentre per i 20-24V siano i 3,5 A
Ciao, credo che abbia ragione Superpolipo. Come da figura indicata da Alernd, si tratta di un alimentatore regolabile in tensione da 12V a 24V 90W
Che fino a 20V eroga 4.5A
e da 20V a 24V eroga 3.5A.
Essendo questi i dati del vecchio alimentatore " 90w, 20v a 4.5a",
Il nuovo alimentatore va benissimo.
  • 1 month later...
leggi bene !!!!
supporta a 4.5 ampere fino ai 20volt, poi se lo vuoi usare a 24v, gli ampere scendono a 3.5 !!!!
o sbaglio !!!
ciao
Luca
Ciao, ho letto e riletto...ma mi pare che stiamo dicendo la medesima cosa.. blink.gif
