Uscite USB sempre attive
Buon giorno a tutti, volevo chiedervi se è possibile disattivare le uscite USB con computer spento in quanto quando ho collegato il trasmettitore bluetooth o un HUB USB questi rimangono accesi anche con computer spento.
P.S. la mia scheda madre è un Asus A7V8X-MX
Luca Bettinelli
Dovrebbe esserci un ponticello di selezione sulla scheda madre per selezionare se tenere sempre alimentate le prese USB oppure solo a PC acceso.
Hai in manualetto della scheda?
Il manuale non ce l'ho ma provo a trovarlo on-line .
Per adesso grazie della dritta se avro bisogno mi rifarò sentire, siete sempre dei "Grandi"
Purtroppo non sono riuscito a trovare molto. Quello che c'è è un layout della scheda madre, spero che qualc'uno di voi riesca a darmi una mano.
non riesco ad inserire l'allegato abbiate un po di pazienza
per passopasso la pagina l'avevo trovata ma non sò cosa fare?
puio darmi una mano?
Grazie mille
Buona sera a tutti, sono riuscito a disabilitare le prese USB spostasto il ponticello denominato USBPWR56, però mi è sorto un altro problema.
Nella riaccensione del pc in quanto avevo spento l'alimentatore mediante l'interruttore per effettuare l'operazione mi sono usciti questi messaggi d'errore:
display swich is set incorrectly
cmos checksum error - defaults loaded
cmos battery failed
override enable - defaults loadel
Sapete darmi una mano? Ho notato che questi errori escono solo se spengo l'almentatore e non ad ogni riavvio.
Come da schema del manuale, metti tutti i ponticelli in modalita' normal wink.gif
Ho provato a mettere tutti i ponticelli come da manuale ma...... non si accende più il pc, il ponticello incriminato per la mancata accensione sembrerebbe il CLRTC
Avete altri consigli ?
Quel ponticello e per la cancellazione delle impostazioni bios(non la cancellazione del bios ma i settaggi).
Va messo in posizione 1-2.(almeno come da manuale).
Ma hai toccato anche i dsW? questi servono per il settaggio delle frequenze di lavoro (100 mhtz per i duron, 133 mhtz xp o 166 per xp di tale frequenza).
No, quelli non li ho toccati, non sono molto pratico ma non sono neanche un principiante, grazie mille per la disponibilità
