Info Motore Passo Passo E Plc?
salve, volevo sapere se si può comandare direttamente un motore passo-passo a 24v con le uscite del plc.
senza aver bisogno di fare un circuito elettronico che manda degli impulsi ( onde ) ??
il mio è un motore passo-passo a 5 fili, e ho fatto con il plc un circuito a onde, cioè: ho messo 4 temporizzatori in modo da attivarmi le 4 uscite che collego ai fili del motore, queste 4 uscite vengono attivate in sequenza: es Q1, Q2 , Q4, Q5, (Q3 è il comune).
Senza entrare nel merito della corretta sequenza delle fasi, della velocità, etc., per prima cosa verifica il valore della corrente assorbita dalle fasi del motore e quanto è il valore di corrente ammesso per ogni singola uscita del PLC. Tra l'altro non specifichi nulla riguardo al PLC che vorresti usare.
Se stai ipotizzando di usare uscie a relè cambia subito idea: le romperesti in poco tempo.
Modificato: da Livio Orsini
