Modulo 1734-Aentr In Errore E Sottomoduli Non Riconosciuti
Salve;
PLC Logix5561.
Rete Ethernet.
Modulo periferica 1734-AENTR con led rosso Point I/O fault acceso.
In On-Line sulle proprietà modulo 1734-AENTR abbiamo il seguente errore:
16#0010 mode or state of module does not allow oblect to perform requested service
Dopo la sheda Point I/O Ethernet abbiamo 6 Input / 3 Output/ alimentatore addizionale / 1 scheda IN analogia.
Tutte quante sono in errore con il "triangolo" giallo.
La profondità chassis (11) è corretta ( il sistema funzionava ! )
Problema di interconnessioni bus ?
Qualche conferma o diniego ?
Grazie 1000 e 1 ... tra l'altro è il 1° Maggio !!
  • 6 months later...
Aggiungo alcune note, perchè possono essere utili per altri utenti, immagino e spero che tu abbia già risolto....
Il led PointBus rosso non è un buon segno (Unrecoverable fault occurred - POINTBus is off.)
Potrebbe essere dovuto ad un guasto hardware, oppure una parte del bus non è alimentata, magari quella dopo il modulo EP24DC...
E' indispensabile che il modulo -AENTR ed il modulo EP24DC vengano accesi contemporaneamente, non è possibile sezionare in maniera distinta uno dei due.
Nel caso in cui si debbano separare le alimentazioni del campo, è necessario utilizzare un modulo -FPD
Se quindi alimentiamo solo il modulo -AENTR, i rimanenti moduli installati dopo il modulo -EP24DC non vengono "visti" dal sistema, e quindi riscontrerò un errore sul bus... altresì,se il sistema è in funzione, e tolgo alimentazione al solo modulo -EP24DC, tutto il remoto va in errore, e uscirà da questa situazione solo spegnendo e riaccendendo tutto contemporaneamente.
Se hai riscontrato invece altri problemi, aggiungi un tuo commento, affinchè possa essere utile ad altri che leggono il post.
- fuzzy logic
