Modulo Ram
Buonasera a tutti...
Gradirei sapere se sulla mia nuova scheda madre ASRock P4i65G con chipset INTEL 865G/INTELICH 5 posso montare un modulo ram con le caratteristiche specifiche seguenti:
*400 MHZ
*3.2 GB/s
*184 PIN
*2.5 / 2.6 VOLT
*MEMORIE DIMM 128X64 HIGH DENSITY
*Non-ECC, Non-Parity
Ti dico subito la tua scheda non è tra le più nuove...da cosa ho letto monta DDR massimo a 400 Mhz e espandibile fino a 2GB....leggi cliccando qui
Innanzitutto grazie per l'interessamento......
Io intendevo "nuova" perchè è stata acquistata da poco tempo, ho letto quel post ma in effetti non mi è ancora chiaro se posso montare quel tipo di ram.
Buonasera..... Ho acquistato due banchi PC 3200/DDR 400 512MB /SL 1400512BF S/N:SL4CF7073600581 ma dopo qualche giorno di utilizzo, mi si è presentata più volte, una schermata blu con scritto : " Il computer è stato riavviato in seguito ad un errore grave...." Ho controllato nel visualizzatore eventi e il risultato è il seguente:
ORIGINE: SYSTEM ERROR
CATEGORIA: 102
ID EVENTO: 1003
Può dipendere dai moduli RAM?
Come potrei risolvere tale inconveniente? Attualmente ho sostituito le ram e sembra che tutto fili liscio....Speriamo!!
Di solito dipende dalle ram.Prova dal bios ad innalzare i timing, iniziando dal cl, portandolo direttamente a 3
