Consiglio portatile
Ho trovato la seguente offerta su internet a 499Euro per un portatile della HP:
Tipo processore: AMD Sempron™ 3600+
Velocità processore: 2 GHz
Memoria standard: 1 GB DDR2 SODIMM
Tecnologia memoria: DDR II Sodimm
Unità disco rigido: 120 GB
Unità ottica: DVD±R/RW Double Layer
Dimensione display: 15,4'' TFT WXGA BrightView
Risoluzione: 1280 x 800
Scheda grafica: Ati Radeon x1250 512Mb di memoria condivisa
Audio: Hight Definition, altoparlanti, ingresso cuffia e microfono
Tastiera: Italiana standard
Mouse/dispositivo di puntamento: Touch Pad
Slot di espansione: 2 USB 2.0, 1 LAN RJ-45, 1 modem RJ-11, 1 ingresso microfono, 1 uscita cuffie.
1 slot PCMCIA tipo I/II
Tipo modem: Fax/Modem
Rete/Wireless: LAN integrata 10/100 Mbps, WLAN 802.11b/g
Alimentazione: Batteria Ioni di litio (L-Ion)
Durata batteria (max): 3.6 ora/e
Sistema operativo installato: Microsoft® Windows® XP Professional
Dimensioni: 35,7 x 3,49 x 26,5 cm
Peso: 2,7 kg
Garanzia: 1 anno
Non ho esigenze particolari (giochi), ma mi servirebbe per navigazione e per programmazione PLC/ PC.
Chi mi può dire se è OK?
Una volta (2-3 anni fà) sconsigliavano l'utilizzo degli AMD sui portatili, è ancora così?
Per lo stesso prezzo vi sono nella mia zona offerte per il nuovo su HP, Fujitsu, Olidata e Packard-Bell, due sole le differenze: Windows Vista Home (basic e premium), invece di XP Professional e garanzia di 2 anni, invece di uno soltanto.
Il problema del surriscaldamento è serio anche per i Pentium M/Centrino, occorre fare attenzione alla macchina che acquisti, se è ben ventilata, in particolare guarda in quale posizione hanno piazzato le griglie e se ti permettono di mantenerle sempre sgombre durante l'uso. Potendo aprire la macchina (ma dubito che te lo concedano), potresti vedere anche l'uso delle heat-pipes, se le hanno messe e se sono a protezione di tutti i particolari delicati (principalmente il processore e la scheda grafica)
Modificato: da nll
Per la programmazione PLC non c'e' a bordo la RS232 ma ha lo slot PCMCIA che potresti usare per una scheda, appunto, PCMCIA->RS232 (ci sono anche con 2 porte). E poi con "Sistema operativo installato: Microsoft® Windows® XP Professional" sarebbe da prendere al volo...
