SenzaSenso Inserito: 8 ottobre 2007 Segnala Inserito: 8 ottobre 2007 ciao a tutti!premetto che è la primissima volta che mi avvicino a sto coso..di computer ne capisco abbastanza ma sto coso proprio non riesco a capire le sue vere funzionalità..l'ho acquistato principalmente per scaricare 24/24 h dato che tele2 mette i filtri..infamoidi..comunque sia..ho trovato (non ricordo + dove) un firmware, ho aggiornato il mio antipatico NSLU2, mi dice "ok tt a posto Ale! ho aggiornato!!"..riavvio nslu2 e ...TADAAAAAA!! non c'è anima viva di sto coso in rete..lo spengo, collego chiave usb, accendo e non trova la chiave..vado tramite browser a vedere settaggi e cose varie ma nnriesco ad accedere..non trova proprio la pagina..l'avevo messo sotto 192.168.0.100 ma nisba..niente..non si trova..ho combinato un mega casino tale da prendermi da solo a calci in mezzo alle gambe..ora ho resettato ma nulla è cambiato..ditemi voi come fare a ritornare al vekkio firmware..sono disposto a far lavorare chi ne è capace tramite messenger..(tramite comando "richiedi assistenza")
Gabriele Riva Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 Benvenuto su PLC Forum!Su PLC Forum evita d'usare abbreviazioni tipiche SMS (vedi regolamento), grazie Trovi tante info su NSLU2 su PLC Forum, cerca in home page e tra le discussioni (link).Per il tuo specifico problema hai provato un reset hardware tramite il tastino nascosto?Dovrebbe ripristinarti l'IP: 192.168.1.77 e password admin di defaultin modo da poter accedere via web
SenzaSenso Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 (modificato) niente..già fatto + volte...non succede nulla..ho provato vari IP: 192.168.1.77 192.168.0.77 192.168.0.100 192.168.1.100, ecc ecc..nulla..ho piantato casino..ora che guardo meglio..la lucetta del POWER sembra arancione..ma non ne sono proprio sicuro..(ho un leggero daltonismo..)senza forse: è arancione..altra cosa..leggo linux ovunque nei vostri messaggi..ma per poterlo usare non devo utilizzare questo S.O.??io ho windows XP..c'entra qlcs???? Modificato: 8 ottobre 2007 da SenzaSenso
Gabriele Riva Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 Devi seguire la procedura passo-passo, e' importante, non basta premerlo!
SenzaSenso Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 (modificato) ho spento, tengo premuto reset e accendo, rilascio il reset dopo 10 secondi..così no??(hai mica msn??) Modificato: 8 ottobre 2007 da SenzaSenso
Gabriele Riva Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 Dimenticavo, se si e' rovinata l'immagine sulla flash (ma non penso), la procedura e' un po' piu' complicata:linkProcedura riassuntiva: 1. Download the SerComm utility and a binary of the firmware you want to use to the PC; 2. Put your slug into Firmware Upgrade mode. Easy Way: 1. Turn off your slug 2. Hold down the reset button on the slug's back panel down 3. Turn on your slug while still pressing the Reset button 4. Keep holding down the Reset button for 10 seconds 5. Wait for the Ready/Status light to go solid red. (from a lighter shade of red / orange) 6. Stop pressing the Reset button 7. Wait for the Ready/Status light to alternate between red and green. If you don't see the alternating red/green Ready/Status light, repeat this process. I found that it's best if you release the Reset button as soon as the Ready/Status light goes red. -- Mani 1. Fire up the SerComm utility. It will go looking for a slug on the local subnet; 2. Select your slug in the SerComm utility 3. Select the firmware to be loaded and press the upgrade button But I tried it for 50-60 times there are no Status lights. Only the On/Off-Button is "green".
SenzaSenso Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 riusciresti a tradurre in italiano???so qualcosa in inglese ma lì usa termini un pò specifici..
Gabriele Riva Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 E' un'inglese tecnico molto facile, usa il traduttore di google,dimenticavo il reset normale, prova anche questo:# Press the on button for 2 seconds and this resets the IP address to 192.168.1.77 so you can find it again. # Press the on button for 10 seconds and resets the password to admin.
SenzaSenso Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 niente, ogni tentativo risulta vano.altra soluzione??se inserisco la chiave usb sul retro e l'accendo, non si accende la lucina sul fronte..dal link che mi hai dato tu non è molto kiara come procedura!!!quella che hai postato tu, si, l'ho fatta ma non funge..
Gabriele Riva Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 Se continui ad utilizzare quel linguaggio SMS, scusami, io chiudo qui!
SenzaSenso Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 credevo fossi capace.piuttosto che aggrapparti a ste cavolate, aiutami e potrei consigliare Questo sito a molte persone che hanno problemi col pc.ma se t ostini a comportamenti infantili,chiudi pure.t ho kiesto un aiuto, se riesci bene.
