hd esterno extreme - nn riesco più a leggerlo
Ciao a tutti e grazie anticipate per l'aiuto...
Ho un hd esterno extreme da 250gb e una settimana fa l'ho trasportato in aereo dentro la valigia....fin qui tutto a posto...all'arrivo a destinazione nel prenderlo dalla valigia mi è caduto per terra....morale:non riesco più a leggerlo...ho provato a smontarlo e far leggere solo il case ma non lo legge...mica è andato in fumo il case?O le bande magnetiche in aereoporto hanno danneggiato l'hd?O nella caduta si è danneggiato l'hd?Come posso fare a sistemarlo o a recuperare i dati? Ho un sacco di cose importanti all'interno....Aiutatemiiiii worthy.gif
Angelo
In teoria l'hard disk dovrebbe essere identico ad uno ide interno, hai provato a collegare solo lui ad un pc senza usare il case esterno?
Consiglio NR.1 - PER TUTTI!!
Evitate di utilizzare dischi OLTRE i 120 Gb!
In caso di perdita dati...
.. quelli più grossi sono DAVVERO UN PROBLEMA!
Consiglio NR.2:
I dati "Davvero Importanti" e che hanno necessità di essere "Portati in giro" DEVONO ESSERE Copiati su Bacup di sicurezza (e comunque NON dovrebbero mai superare il Gb o max 2-3 Gb) Devono essere periodicamente aggiornati e MASTERIZZATI SU CD/DVD.
Consiglio NR. 3:
MAI gli HDD su aerei e comunque NON sotto i Varchi o RX!!
I CD e DVD, invece, NON soffrono questo tipo di danno.
Modificato: da geoline
No non ho provato a collegarlo a un pc perchè ho un portatile...lo proverò a casa di un amico....ma come posso fare a recuperare i dati in caso non funzionasse nemmeno collegato a un pc?Voglio recuperare almeno le mie fotooooo!!!!
Angelo
