Simatic Microcomputic V1.0 - Read e Write Variable
Salve a tutti.
Non riesco a leggere "bene" una variabile (una vd), con visual basic e il microcomputing.
Nel mio form gli metto l's7data ed una edit.
poi nel connections di s7data associo alla edit la variabile in questione (vd8).
Dovrei leggere 2.45 (come leggo da microwin nella tabella di stato), ed invece leggo un numerone enorme.
Credo che sia un problema di conversione, ma non so quale.
Grazie a tutti in anticipo.
Ps. uso un s7-200 cpu 216
:huh:
Gabriele Corrieri
Ciao Ato,
il numero che tu vedi in MicroWin è in formato a virgola mobile, mentre in microcomputing lo vedi in formato decimale ...
Ti devi creare nel tuo ambiente di sviluppo una routine di conversione da virgola mobile ...
Ti sarà utile l'esempio indicato.
ciao gabriele
io dispongo di microcomputing , solo che pero' funziona solo per win98
mi sembra di aver letto da qualche parte che ci sia una un service pack per poterlo far girare anche su win 2k ecc
ne sai qualcosa
ciao
grazie
p.s. : mi sa che avevo provato ad installarlo ma win2k pro si rifiuta
Modificato: da walterword
Grazie, ragazzi.
E' un vero piacere vedere che mi avete risposto. :)
Io comunque mi chiamo Antonio.
Comunque ho risolto.
Bastava solo mettergli ":REAL" alla variabile.
Es. Errato.
varpl="vd4"
esito = S7Data1.ReadVariable(varpl, valore, a, 20)
Es. Giusto.
varpl="vd4:Real"
comunque grazie lo stesso, è un piacere.
Ps.
A me funziona (il microcomputing sp1) con win 98, me, 2000 solo xp mi da problemi.
Ancora grazie.
volevo chiedervi una cosa:
ho installato microcomputing 1.0 +sp1 per win2k
poi ho implementato l'activex nella casella degli strumenti
piazzo il controllo s7data ed eseguo alla lettera i passi consigliati dalla guida in inglese
solo che pero non si connette
la chiave autorizzazione e' tutto ok
oltre a non connettersi , quando piazzo un controllo di visual studio .net sul form ,
il controllo s7data non lo prende , cioe no lo implementa nella tree view .
nome PC=walter
wcS7=2
non funziona niente , non e' che per caso in visual studio .net 2003 non funziona l'activex (microcomputing)
ho provato poi il software container , impostando le proprieta dell'interfaccia su Microcomputing->PPi cable
ma neanche cosi si connette
ho provato in visual basic .net e in visual c#.net ma niente da fare
potreste darmi una mano ???
grazie anticipatamente
walter
