DG.M Inserito: 24 novembre 2007 Segnala Inserito: 24 novembre 2007 Buongiorno a tutti, ho comprato la maggior parte dei componenti per rifare un pc non funzionante, l'ho montato ma la scheda madre emette dei beep di 2 secondi con pause da 3 secondi Che potrà essere? che posso aver sbagliato? cominciamo bene I pezzi che ho montato sono:AMD Athlon 64bit 4400 dual core AM2 Allied Premier 12fan 500W 24pinScheda madre: MSI K9VGM-V SOCKET AM2 M-ATX HT1GHZ VIA K8M8901GHz DDR2 667MHzLa scheda video è integrata; ho aggiunto un modem analogico pci (anche togliendolo non cambia nulla), ho provato a scollegare i due canali IDE ma non cambia nulla.Può essere il jumper dell'anti intrusione? Io l'ho lasciato scollegato-aperto.La ventola del processore ovviamente è collegata e gira, il processore è montato correttamente (non ho sforzato per nulla ad inserirlo, l'ho messo in modo da far combaciare l'angolo in cui mancano due piedini.Che posso fare?
doctordf Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 bè, i bip sono un messaggio di errore, dovresti guardare il manuale della scheda!Probabilmente qualcosa che non fa bene contatto, memorie, schede...
geoline Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 Concordo.Se hai verificato le compatibilità (la scheda madre che hai menzionato è una scheda MOOOLTO economica e conseguentemente poco affidabile) i beep potrebbero essere per il banco di RAM non inserito del tutto.Hai collegato anche il connettore 4Pin?
DG.M Inserita: 24 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2007 ho provato a cambiare lo slot delle memorie, uno è verde e l'altro è rosa ma sul libretto c'è scritto che l'ordine di installazione è indifferente; sul manuale della scheda avevo già provato a guardare... non c'è scritto nulla!!! Sul manuale della scheda madre del mio PII era tutto elencato in troubleshotting...qua non c'è nulla forse devo cercare dentro il cd
DG.M Inserita: 24 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2007 geoline+24/11/2007, 15:36--> (geoline @ 24/11/2007, 15:36) si connettore quadrato a 4 pin inserito. Le memorie ha provato anche a spostarle...la compatibilità insomma, ho chiesto al negoziante una scheda madre che avesse certe caratteristiche, mi è stata proposta per quel processore..L'anti intrusione va ponticellato?Dici che è inaffidabile sta scheda? Che consigli? Io ne volevo una con scheda video integrata ma possibilità di aggiungere la scheda video in seguito, almeno 2 pci, AM2, almeno 2 ide (erano tutte con un ide soltanto!), non meno di 4 usb e 2 2GB di ram supportati.. Se è un problema di scheda madre e me la cambia hai qualche consiglio? Più che il prezzo mi serve con queste caratteristiche, a mio avviso nemmeno tanto pretenziose...uso poi spesso una scheda MSI (ora non ricordo il modello ma ha anche scheda video integrata e monta athlon64 3000+) ed è una bomba...booh?
geoline Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 Ma, il BIOS ti parte?O hai tutto nero e solo Beep?
DG.M Inserita: 24 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2007 Tutto nero e solo beep. Nemmeno in rete si trova info per i beep codes. Ho messo un jumper sullo chassis intrusion ed è partito, finalmente. (domanda: i jumper non sono in dotazione alla scheda madre? ne ho dovuti raccimolare dalla scheda madre vecchia...)Ora è partito ma non riesco ad entrare nel bios, si pianta oppure compare una schermata rincitrullita (righe, ecc). Questo anche coi canali ide scollegati. Ho provato a resettare il bios col ponticello. Nulla. Se mi consigliate una scheda madre decente me la faccio cambiare.. oltre a non funzionare è inammissibile non esista nemmeno una tabella dei beep codes per la troubleshotting! E mi sa che al processore non faccia nemmeno tanto bene essere smontato più volte, devo pulire e rimettere la pasta conduttiva?
DG.M Inserita: 25 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2007 Capito. Io ho cercato "K9VGM-V" e beep codes, non bios e beep codes, ho cercato anche sul sito del produttore.. Ho pensato che i beep codes facessero parte della documentazione della scheda, come nella mia vecchia scheda tyan tsunami per PII-III: c'era un capitolo apposta..In ogni caso era un problema di chassis intrusion e non è elencato, inoltre pensavo che in casi come questo comparisse un messaggio di errore, non che rimanesse tutto piantato.. Ho lasciato "riposare" un po' la scheda coi canali IDE staccati. Sono riuscito ad entrare nel Bios ed impostare un po' di parametri come mi vien comodo. Collegando i canali ide uno alla volta è partito, ora sembra funzionare nonostante i canali ide fossero cablati tanto prima quanto ora (correttamente settati master/slave). Ora ho un po' di problemi: -impostando il test della ram questo cicla all'infinito, sia con gli ide collegati che no, finchè non premo "esc". che può essere?-il riconoscimento degli IDE dura una vita...è dovuto all'hard disk. Ho mantenuto quello vecchio, un seagate barracuda 40GB ATA IV (che vuol dire? penso sia un ata66), e sul mio PIII funziona perfettamente, sarà incompatibile? Mi sembra un po' strano, dato che sul mio PIII sono quasi 2 anni che monto senza alcun problema un hd ata133 da 200GB.. In ogni caso con il disco da 200GB parte senza problemi, anche se il test della ram cicla ugualmente. -terminata l'installazione non riesco a far riconoscere la scheda audio, che però con un ubuntu live cd funziona. Quando riavvio spesso non riconosce l'hd come disco avviabile mentre a parità di dati su altro pc viene riconosciuto come avviabile. In sostanza: -è normale che il test della ram cicli in continuazione? oppure è un problema di ram o scheda madre?-il problema del mio hd è di incompatibilità oppure è la scheda madre ad avere qualche problema?
DG.M Inserita: 25 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2007 Ciao, dunque il cavo montato adesso è a 80 pin, e per questioni di disposizione riesco solo a collegare il connettore intermedio alla scheda, quello subito vicino all'hd e quello più lontano al lettore dvd. E' sbagliato? Per quel che ne so i casi sono due:-connessione con cavo "normale", lo metto come voglio e seleziono master/slave coi ponticelli-connessione con cavo particolare, i ponticelli vanno in "cable select" e le posizioni sono obbligate. Ho visto una volta un cavo come questo, c'era scritto chiaramente MASTER e SLAVE sul cavo in prossimità dei connettori... Quindi in genere i cavi a 40 pin sono "normali" ed a 80 "speciali"? Io comunque quando ho provato a montare l'hd da 200GB funzionava e l'ho collegato al posto di quello da 40, esattamente nella stessa maniera... In realtà non ne sono sicurissimo perchè era una cosa che non ho valutato, ma considerando che togliere i connettori IDE dalla scheda madre è un casino e dal mio pc l'hd l'ho proprio tolto dico che al 95% l'ho sostituito a parità di tutto il resto..E' tutto nuovo, a parte il case e le periferiche ide (2 lettori, un masterizzatore cd e HD)..Scheda audio: in gestione periferiche la vedo ma non riesco ad attivarla, nel bios non l'ho trovata (ho setacciato tutto) e con una distro live ubuntu l'audio funziona, quindi per ora diciamo che mi sembra un problema di driver (ho provato ad installare quelli nel cd in dotazione alla scheda madre).Booooooh.. In ogni caso devo tornare per il problema alla ram... quindi in linea di massima l'hd dovrebbe essere compatibile, vero?
DG.M Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 grazie grazie grazie. Dunque dunque, sul connettore ultraDma ho un connettore blu da un lato e poi un connettore grigio (intermedio) ed uno nero (altro estremo). C'è una codifica standard o devo comunque provare?Avevo collegato HD master sul nero, grigio alla MB, blu al lettore dvd. Mi sembra però che con il mio hd e lo stesso cavo funzionasse...beh proverò In questo sistema ho un lettore cd, un lettore dvd, un masterizzatore cd ed un HD ide. Devo usare tutto Mia zia vuole così anche perchè visto che c'è può fare comodo: ha lo stereo col lettore guasto e può occupare il lettore cd mentre con gli altri drive fa altro, inoltre in questo modo può far girare un live cd senza rimanere senza lettorePer come sono disposte le cose faccio fatica a collegare diversamente. Ho un cavo ATA, non appena lo trovo metto quello.. se non ricordo male su quello infatti tutti e tre i connettori sono neri. Alla scheda madre di prima era collegato con quel cavo, io dato che ce n'era uno nuovo insieme alla scheda madre pensavo di cambiarlo per sicurezza...Per la scheda audio vedrò appena risolto questo problema, comunque in winzozz in gestione periferiche vedo il nome vero perchè lo legge direttamente dal chip?Ancora grazie e buonanotte.
DG.M Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Perfetto! E' lei! Grazie infinite! Darò un'occhiata appena possibile..Al momento non trovo il cavo ATA e non posso provare, comunque esistono delle prolunghe per cavi ide e compromettono l'affidabilità/velocità? Come prestazioni l'ATA e UltraDMA sono uguali, a parte quanto detto?Il connettore comunque è gialloCiao!
DG.M Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 senti ma ad affidabilità come siamo? geoline ha detto che sta motherboard è una di quelle che ti tirano dietro..che ne pensi?
geoline Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Azz!Se poi passi da una tyan tsunami (una delle migliori) a questa, è come aver avuto la mercedes e comprarsi una panda
geoline Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 Io comunque, con una MSI K9MM-V mi sono incazzato davvero.Tutto controllato, tutto OK, ma di partire non voleva saperne.Ho provato con la POST code card e mi dava errore 24 (Phoenix BIOS) Set ES segment register to 4 GB.Il bello è che mi apparive regolarmente lo spash ma NON mi consentiva di entrare nel BIOS!! Come se non vedesse la scheda madre (ovviamente ho provato con PSI e USB).Poi....... un bel lancio nel meandro più lontano del magazzino in attesa di risposta RMA.
DG.M Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 ah ok bene In realtà volevo un alimentatore con protezione da sovratensioni ecc ecc ma il ragazzo mi ha detto che lascia il tempo che trova e che per avere vera sicurezza bisogna prendere un UPS. Mi sembra strano... comunque ho preso un ali 500W (tanto li consuma solo se il PC li chiede, anzi assorbendo non proprio al limite magari scalda meno, rende di più e magari l'uscita è più stabile): è un allied premier (?) con PFC e ventolona da 12cm, silenziosissimo! Non trovo però il modello...Ho montato il cavo ATA e difatti parte alla grande, il riconoscimento avviene in un tempo irrisorio. Resta però il problema della ram che cicla: problema di scheda madre o memoria?Per quanto riguarda la scheda madre: è per mia zia.. In casa continuiamo ad avere il portatile ed il PII (pIII) con la tyan tsunami. Sono soddisfatto di questa scheda madre anche se oramai è datata, ce l'ho dall'aprile 1999 ed ha funzionato bene fino al 2003, poi ha dato problemi risolti con la disabilitazione del controller del floppy; ho aggiornato il bios un paio di volte e dal 2004 ho provato a far andare il PII350 100MHz a 133MHz: ha sempre funzionato bene, il processore (slot1) non scalda quasi, anche se ogni tanto sia a 100 che 133MHz dava segni di "stanchezza" saltuari, che passavano con qualche ora di riposo. Ho acquistato su ebay un PIII500 100MHz ed inizialmente non riuscivo a farlo andare, poi montando il vecchio processore non funzionava più nulla; ho rifatto saldature di ram e processore e non mostra più segni di "stanchezza" ed anzi al momento funziona discretamente col PIII. Va bene per tenerlo tante ore accese per questioni non impegnative (ascoltare musica, leggere -ho dovuto sostituire il monitor ed è spettacolare, nonostante crt-, navigare in internet..) ma aggiungerei volentieri un po' di ram. Qualche anno fa ho provato a mettere 2 banchi da 256MB (supporta 3x256MB) ma ne riconosceva soltanto 128MB di uno, indipendentemente dal banco e dallo slot. Così ora ho in totale 192MB di ram ed un sistema dai consumi limitati. Avevo una bella scheda video inizialmente, la Diamond 3DFX banshee ma s'è guastata un po' di volte (la AGP non la riconosceva, me l'han sostituita con una PCI che dopo qualche mese stesso difetto) e mi hanno dato la Matrox millennium g400. Non rende come l'altra ma ancora funziona..Per la scheda madre attuale (per mia zia): volevo qualcosa di affidabile senza spendere troppo.. Ho puntato su una con video integrato (ma pci express..non si sa mai) perchè tanto è più prestante di quella precedente e così risparmio anche i soldi su una scheda video separata. Magari limito anche i consumi.. Mi spiace solo che abbia la memoria condivisa con quella di sistema, un mio amico mi ha detto che sul portatile con le stesse memorie la cosa si sentiva abbastanza. Per limitare i consumi ho sì preso un dual core, ma dovrebbe anche limitare la frequenza e le tensioni di funzionamento a seconda delle esigenze (cool'n quiet); non so quanto consumi mediamente per utilizzo non critico, però già mi sembra che rispetto all'athlon xp1700+ che c'era prima son passato da una stufetta ad un ventilatore... Vedrà sulla bolletta La sk madre che aveva prima e che s'è guastata era una MSI, acquistata dopo la tyan e morta prima, però ho modo di utilizzare una MSI anche altrove e mi sembra vada sempre bene..inoltre scaldando molto meno dovrebbe durare di più
DG.M Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 geoline+27/11/2007, 13:01--> (geoline @ 27/11/2007, 13:01) ma sai che lo faceva anche a me all'inizio? riuscivo a malapena a switchare con tab per vedere che stesse facendo (schermata nera) e si piantava all'inizio.. Tolti i canali ide ed aspettato un bel po' (pensavo non funzionasse!!!) ora va bene... Penso (spero) fosse un problema di rincoxxxmento dovuto ad attacchi scorretti del cavo ultradma, ma in effetti poi aggiungendoli uno alla volta e facendo il boot tutte le volte è partito... Eh oramai quel che è fatto è fatto, gira bene... In ogni caso ho 2 anni di garanzia..che è RMA?
Luca Bettinelli Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 RMA = Return Material Authorization = Autorizzazione al rientro materialeMolte aziende, per poter rendere il materiale da riparare, richiedono che prima venga fatta una richiesta che viene analizzata e poi si ottiene l'autorizzazione a rendere il materiale.
geoline Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 Infatti.Se la prendono anche comoda PRIMA di dare "autorizzazione" al reinvio. Non ho inserito periferiche IDE.Solo HD SATA II
geoline Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Eh, mica è così facile!Dimenticavo di riportare la seconda puntata:Avevo acquistato un'altra MB identica in attesa della sostituzione e....... all'avvio del Phoenix....... Errore 24
