HD 160GB - mi vien da piangere
Ciao ragazzi
da ieri non mi funziona l'hd esterno, un maxtor da 160GB con cassettino.
Accendo inizia a frullare e dopo un bel po' inizia a partire l'autoplay, poi visualizzo soltanto una delle tre partizioni, quella centrale. Della prima mi dice che non è formattata e della seconda mi da un errore che al momento non ricordo.
Ho provato a copiare dei file dalla partizione leggibile e sembra farcela, mentre le altre...aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Era un disco che usavo pochissimo proprio per fare backup periodici del pc, per tenere copia di dati che ho su cd ma c'erano anche dati che stavano solo su quel disco, forte del poco utilizzo.
Un live cd di linux della prima partizione dice che non c'è nulla e nell'ultima dice di inserire l'unità corretta.
Che posso fare?
Sarà qualche virus?
Ultimamente non ho tempo di mettermi a riordinare tutto e mettere su dvd ho perso un sacco di roba
Il "cassettino" come lo hai chiamato, è alimentato?
Sei certo che sia di qualità?
Prova a togliere l'HDD da là dentro e collegalo ad un alimentatore serio.
Facci sapere.
Il cassettino è alimentato e funziona perchè ho provato a mettergli dentro l'hd del desktop per fare un attimo il backup del portatile, ho un sacco di file vitali non sia mai che perda qualcosa.. Ha funzionato un bel po' di ore con un disco da 200GB. Non ho provato a mettere il disco sul desktop perchè ho paura possa essere un virus che parte con l'autoplay e poi il desktop è un pentiumIII con alimentatore da 300W
E' difficile dare info su un recupero.
Sono cose MOLTO delicate...
Hai provato a testare con TestDisk ?
Attento, però, se non SEI BEN SICURO DI QUELLO CHE FAI...
Montalo su una macchina come slave, e guarda che partizioni ti vede. Il rischio virus lo elimini se su quella macchina c'è un buon antivirus.
Se anche così non vedi le partizioni allora devi procedere a recuperare i file della partizione come già ti hanno detto sopra.
Simone
E' decisamente il sistema più adottato ed adeguato...
.. MA NON CON UN PIII!
Montalo su una macchina "performante" e stabile.
Sul come tentare un recupero, se possibile, ti hanno già risposto.
Se può servirti, per un futuro...... sad.gif , ti posso dire che a me è capitata una cosa analoga con un 80 Gb predisposto per alimentazione esterna ma in grado, secondo i dati, di funzionare AUTOALIMENTATO dalla porta USB .
NON era vero..!!!!! Appena lo ho collegato ad un portatile che probabilmente aveva poca corrente disponibile sulla porta USB.........CIAO HD !!!
A quel punto, necessaria formattazione a basso livello, con ovvia perdita di tutto il contenuto.......fortuna che non conteneva cose importanti.
Per la mia esperienza, la prima risposta di geoline forse non è sbagliata..... sai, con gli HD basta un attimo...... mad.gif
Un consiglio d'oro:
In genere, non serve portarsi appresso una grande mole di dati.
Partendo da questo punto fisso (non valido in POCHISSIMI CASI) dovremmo pensare ad un HD da backup principalemnte per uso domestico/ufficio.
Quindi: o un HD addizionale all'interno dal case, o un HD addizionale esterno, ma connesso ad un Alimentatore ATX (e non a quei giocattolini cinesi che vendono assieme agli adattatori USB/IDE).
Io utilizzo gli adattatori (quando lavoro per esempio su un disco altrui) ma con un ATX ponticellato (un normale 250 W è ottimo perchè dovrà alimentare solo un disco).
La differenza tra Interno ed esterno stà nella necessità di avere i dati sempre disponibili (interno) ma un maggiore consumo di energia, o eseguire un backup periodico connettendo il disco (una volta la settimana per esmpio) solo all'occorrenza.
Easy recovery l'ho già usato quando winXP senza SP1 mi ha sovrascritto il filesystem e qualcosa ho recuperato ma è stato un lavoro lunghissimo soprattutto per la mole di dati.
L'hd che ho sta in un cassettino esterno, la marca non la ricordo, comunque l'alimentatore è switching da 18W, diciamo pure dimensionato al pelo.
E' un hd che uso proprio come dice Geoline... Solo per fare backup periodici del disco del pc, per raccogliere dati masterizzati su più supporti, e per tenere dati che purtroppo ho memorizzato solo lì (capita di usare diversi pc ed allora ogni tanto me lo porto dietro). Ha pochissime ore di funzionamento ed infatti davo per scontato che fosse sempre come nuovo...ma ho avuto una doccia fredda sad.gif
Per l'antivirus allora dovrei avere la coscienza a posto, considerando che sul pc che uso attualmente ho installato sia avira antivir ed AVG (mi hanno consigliato AVIRA ma non ho ancora disinstallato AVG).
Per ora rimando il titanico lavoro... ...e faccio backup del disco su supporti DVD RW
Scusa la domanda, anche se forse è OT....
Che te ne fai di 2 antivirus insieme ???
Mi risultava che non fosse una buona idea, non è che sono andati in collisione e ti hanno fatto loro il casino???
Ragazzi per fare i backup utilizzate roba seria non cassettini accidenti da pochi euro
curate sopratutto l'alimentatore che deve essere ben dimensionato e ...
mi raccomando non utilizzare dischi della maxtor diversamente i vostri dati saranno solo provvisori !!! cool.gif
walter.r+9/12/2007, 21:39--> (walter.r @ 9/12/2007, 21:39)
non mi fidavo tanto dell'avira ed allora non ho ancora disinstallato l'AVG, ma di solito quando compare all'avvio l'icona vicino all'orologio lo disabilito..non credo sia quello.
Il riavvio lo faccio veramente di rado, a volte passa anche una settimana o più, sospendo sempre
Il cassettino l'ho pagato 40 euro se non ricordo male...non mi sembra pochissimo ma forse non ho bene in mente gli ordini di grandezza..Che intendi per alimentatore serio?
Cosa hanno che non va i dischi della maxtor? che marca consigli?
Per l'alimentatore se a tensione singola li vendono di buona fattura e adeguata potenza,
per quanto riguarda i dischi io ho una particolare allergia per maxtor perchè fino ad ora tutti i dischi che ho visto morti erano maxtor con il controller motore fuso o crepato e in queste condizioni se non hai un altro disco uguale sei nella cacca.
io mi fido di piu' di seagate o western digital ma è solo una mia opinione rolleyes.gif
  • 4 weeks later...
Come HD esterno ho avuto buoni risultati con i LACIE, che tra l'altro costano il giusto (a Media World Lacie 3,5" 500 GB, 7200 rpm = 98 Euro).
Hem hem.... Seagate e Maxtor, sono la stessa cosa.... cambia il nome. smile.gifwink.gif
Modificato: da paolotronico
  • 2 months later...
Rieccomi su questo problema...oggi becco una svendita per chiusura e compro un nuovo cassettino per hd. Sconto del 50%, mi posso permettere un fantastico ICY BOX in alluminio con alimentatore più che serio (simile a quello del portatile, un po' più piccolo).
Monto l'HD e da meno problemi che nell'altro: delle 3 partizioni vede bene quella centrale, alla prima accede ma alcuni file sono danneggiati e non li apre, la terza partizione ha perso il nome e dice che è danneggiata.
Che posso fare per tentare un recupero?
Ho deciso di prendere un cassettino perchè mettendo l'hd del desktop dentro per un grosso backup senza passare per scheda di rete ad un certo punto, dopo circa 40 minuti, sento come se l'hd non fosse più alimentato, ma la lucetta del box continuava a funzioanre. Dopo un po' s'è ripreso e nel desktop oggi funziona come sempre.
Un suggerimento:
un errore commesso troppo spesso è quello di AGGIUNGERE dischi o masterizzatori senza adeguare la potenza dell'alimentatore.
Se hai lettore DVD, masterizzatore e DUE dischi, devi avere un alimentatore almeno da 450W (di quelli seri) o da 550 di quelli economici.
geoline+30/03/2008, 10:41--> (geoline @ 30/03/2008, 10:41)
eh sì, comunque vede meglio l'hd questo box che non un desktop con alimentatore da 550W di ottima qualità con cui ho fatto le prove a dicembre.
Strano però per il box vecchio, è alimentato separatamente con alimentatore switching da 18W e come potenza eravamo abbastanza a posto, forse un po' al pelo (anche se gli assorbimenti indicati sull'hd dovrebbero essere di spunto).
Una cosa non ho mai capito però per l'alimentazione dei PC: la potenza dell'alimentatore. Ipotizzando una ventina di W per ogni periferica ide (hd, lettori..), più fai anche 80W di processore, 10W di ventole, 15W di scheda madre...come fanno a venire 400 o 500W? Certo più grande è l'ali e meno è sotto sforzo, meno tende a guastarsi e più pulita magari manda l'alimentazione, ma a farmi i conti sinceramente non raggiungo valori così elevati..
Mi sto "creando" una mia teoria sugli HD USB, alla luce di vicende mie e di altri.
Ho sempre pensato, come dice Geo, che sia meglio avere un HD con alimentazione separata, o con il proprio alimentatore esterno, ma......gli ultimi fatti mi hanno convinto del contrario.
Caso 1) Box USB con due cavi, uno per l'alimentazione e uno per i dati. Se viene collegato ad un PC che ha un solo HUB USB interno, succede che la corrente disponibile viene ripartita sulle due uscite, e l'alimentazione diventa insufficiente. Se va bene, non si riesce ad accedere ai dati, se va male, si sp****na il disco... mad.gif ( Esperienza personale...)
Caso 2) Box USB con alimentazione esterna, tipo scatolotto da notebook, per intendecri.
In questo caso la potenza sufficiente è garantita, e se tutto va bene non vi sono problemi....Ma se c'è un "buco" di tensione mentre si sta accedendo al disco, magari in scrittura, è facile ricadere nel caso 1)....... blink.gif
Caso 3) Box USB con un solo cavo, quindi autoalimentato. Si presume (dry.gif)che sia stato progettato per funzionare così. Funziona bene solo su PC che hanno corrente disponibile a sufficienza sulle porte USB, e, se collegato ad un portatile, che ha le BATTERIE, non si rischiano perdite di dati, a patto di non collegare null'altro all'USB. Se il PC non ha corrente sufficiente, non si riesce ad accedere.
Quindi, il caso 3) è più "universale", perchè nel primo caso occorre STARE ATTENTI ad evere un PC con almeno 2 HUB interni, e a volte si è sovrappensiero..., mentre nel secondo, l'ideale sarebbe avere un UPS a garantire dalle cadute di linea...
