satmpante canon s300 - lampeggia spia arancione 7 volte
volpegrigia23
Salve, ho una canon s300 (da più di 5 anni ) e improvvisamente oggi quando l'ho accesa il led di accensione da verde ha incominciato a lampeggiare arancione per 7 volte, per poi tornare verde e così via all'infinito....
il problema é che la stampante é morta, non stampa più e sul monitor di stato mi dice: "la stampante non risponde"....
c'é qualcuno che sa cosa potrebbe essere???
Grazie in anticipo...
Ciao, significa che il serbatoio dell'inchiostro di scarto è pieno (trattasi della spugnetta dove si ferma la testina). In rete trovi la procedura per il reset, prima di effettuarla, togli la spugnetta, puliscila per bene e poi effettua la procedura di reset. Io con la mia canon bjc3000 ho risolto in questo modo. Ti allego, di seguito, la procedura che ho utilizzato io, comunque fai una ricerca in rete per conferma:
CANON WASTE TANK RESET CODES
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA iP3000 above,
1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.
Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
"Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
will alternate (change) color with each key press.
1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
2. EEPROM - Info printout.
3. EEPROM - Initialization.
4. Reset the Waste ink counter.
5. Printer model setting.
(More selections beyond this point) - However it is best to leave them unaltered - You have been warned!
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
Ti ringrazio per il suggerimento, ma ho già applicato varie volte questa procedura senza nessun risultato la spia arancione continua sempre a lampeggiare 7 volte.
Già, credo di essermi sbagliato, sul service manual della mia, 7 flash del led indicano un'altro problema e precisamente:
Error Conditions Indicator Blinks Error Codes* Reference Pages
[Recoverable by Users]
Cartridge error 7 times in orange
[unrecoverable by Users]
Head temperature error 7 times in orange/green
Può darsi siano uguali anche per la tua.
