Stefano Sormanni Inserito: 28 gennaio 2008 Segnala Inserito: 28 gennaio 2008 ho un vecchio computer portatile hp omnibook 6000 della mia ditta dove qualcuno ha inserito la password sul bios e non posso fare neanche il boot (praticamente da buttare via). ho provato a togliere e mettere la batteria tampone, ma la password risiede nella eeprom.Cercando su internet ho visto che l'unico metodo consiste nel farsi dare il codice di sblocco.Il codice che genera il bios (hash code) è 14038qualcuno può aiutarmi?Grazie
BIT77 Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 di solito,tramite degli opportuni jumper, si possono resettare - per i casi realmente critici - le impostazioni della memoria RAM CMOS del BIOS. Le informazioni su come effettuare tale operazione si possono trovare nella documentazione tecnica (libretti, manuali ecc.), allegata alla motherboard stessa. Puo' essere presente un jumper dove è indicata la funzione CPW (Clear Password) o RPW (Reset Password); le istruzioni su come localizzare tale jumper generalmente dovrebbero essere scritte sul manuale di istruzioni della motherboard; in rari casi, direttamente sul circuito stampato, si può trovare accanto al jumper la scritta Short Here To Clear CMOS.
Stefano Sormanni Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 purtroppo no, e come me molti utilizzatori di questo computer hanno lo stesso problema (a quanto siu vede su internet).
ignazioedo Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 (modificato) Ciao, non è detto che non si possa fare nulla...:http://www.pcalmeglio.com/pc100/pc100_2.htmhttp://labmice.techtarget.com/articles/BIOS_hack.htmhttp://forums.kustompcs.co.uk/showthread.php?t=13058forse una fra queste è la soluzione giusta..Facci sapere.. Modificato: 29 gennaio 2008 da ignazioedo
geoline Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 Con HP la procedura è un pò più difficoltosa:devi aprire la macchina e smontarla praticamente tutta per accedere alla parte anteriore della scheda madre dove è SALDATA la batteria CMOS.Dissaldi la batteria e la lasci così per tre minuti.Risaldi, rimonti e riavvii.Accedi al BIOS, imposti e parti.Ciao
