adattatore usb rs 232 - adattatore digitus
Ho acquistato un adattatore usb rs 232 digitus da utilizzare su portatile acer aspire 1650 con xp ma seguendo le istruzioni indicate non sono in grado di istallare o comunque trovare drive adatti neanche nel disco della confezione.
Altro particolare l'adattatore è per usb 1.1 mentre nel portatile è presente la 2.0 ma ciò mon dovrebbe compromettere la funzionalità ma solo limitare la velocità di trasferimento dati problema che non dovrebbe sussistere perchè una usb 1.1 è decisamente più veloce di una seriale.
Qualcuno del forum ha istallato tale adattatore e sa darmi qualche indicazioni visto che per le applicazioni industriali la porta seriale è ancora ampiamente utilizzata?
grazie
Io ne ho un paio di adattatori ,una è proprio una Digitus e le uso quotidianamente con il portatile con XP senza problemi.
Infatti non dubito sulla buona funzionalità dell'adattatore ma temo mi sfugga mi sfugga qualcosa durante l'istallazione.
dunque io procedo come segue
1)inserisco la spina usb e si apre istallazione guidata nuovo hardware
2) mi chiede di consentire la connesione a windows update per la ricerca di softvare seleziono non ora come da manuoale
3) la seconda finestra mi propone
A) istallare il software automaticamente
cool.gif istallare da un elenco o percorso specifico
come da manuale seleziono l'opzione B, anche se ho provato l'opzione A senza successo
4) passo alla finestra successiva che mi indica di selezionare le opzioni di ricerca di istallazione le ozioni sino :
A) cerca nei supporti removibili
cool.gif includi il seguente percorso nella ricerca
cercando nel cd non trova nulla
segundo le indicazioni da manuale mi indica di selezionare l'opzione B con percorso C:/VCP Drivers
ma..... nel mio pc il percorso specificato non esiste o non è raggiungibile
A questo punto sono fermo
quale soluzione posso adottare ?
Le faccine corrispondono all'opzione B non capisco come si siano inserite le faccine
scusate
Ciao, prova ad annullare le due opzioni A e B, e tenta il setup direttamente dal Cd...
cliccando sul file Setup.exe.
Il file setup.exe è presente solo per win 2k all'interno di cartelle riferite all'usb 1.1
nelle cartelle per usb 2.0 ove viene fatto riferimento ad xp sono presenti diversi file ma non trovo setup.exe esistono file word che illustrano il procedimento descritto in precedenza.
Ho provato ad utilizzare il setup per win 2k ma logicamente xp si è inc........to.
Ciao, hai detto che il percorso C:/ non esiste, ma in genere li è installato il sistema op.
se ci sono delle partizioni, fai sapere come sono nominate..
Puoi tentare l installazione nelle altre porte Usb...
Secondo me però devi cercare la directory "VCP drivers" sul CD
C:/VCP Drivers sostituendo però a C il nome del tuo lettore CD
Io uso anche la tecnica dello stupido
scegli l'installazione da elenco o percorso specificato
credo ci sia il tasto sfoglia accanto
premendo sfoglia spostati nelle cartelle del CD
attendi un istante dopo ogni spostamento
quando il programma trova un driver da installare viene abilitato il tasto OK
(magari con questa tecnica cerca la dierctory VCP drivers sul CD)
L'HD ha due partizioni
C per il SO
D per i dati
E lettore dvd
E' chiaro che in C il file non esiste ma anche in E non trovo nulla di simile anche con cerca file o cartelle.
Cercando su internet VCP Drivers acronimo (virtual com port drivers) ho scaricato dal sito http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm il file CDM 2.02.04
che da quello che ho capito dovrebbe istallare il driver famelico ma ad istallazione terminata nulla di fatto quando inserisco la spina usb solita storia
Inserendo il disco all'avvio vengono presentati diversi Hadware da istallare di cui alcuni con usb 2.0 altri con usb 1.1 io avevo selezionato la 2.0 in quanto ho tale versione di porta
per provarle tutte ho provato con la 1.1 e miracolosamente in gestoni periferiche mi è apparsa la porta com ed lpt
Grazie a tutti per la collaborazione e anche per il sostegno morale a volte si cade nell'oblio della disperazione per delle sciocchezze.
Sembrava tutto risolto ma quando ho connesso la periferica (plc crouzet millennium) il softvare comunica solo con la porta com 1, in gestione periferiche la porta com istallata è la 4, la 1-2-3 risultano già in uso la porta 3 è utilizzata dal modem la 1 e la 2 non sono riuscito ad individuare dove sono utilizzate.
le domande sono:
1)è possibile verificare quali periferiche usano la com 1 e 2
2) è possibile reidirizzare la periferica che usa com 1 su com 5 per liberare la com1
premetto che ho provato a forsare la com 4 in com 1, ignorando gli avvertimenti di conflitto, ma non ho avuto nessun risultato anzi per non avere grane ho ripristinato il sistema alla data di ieri
